[Prépa] Doudou dans sa grotte
J.R a écrit : Tu n'as rien à faire en plaine en ce moment :P
a oui tu regardes la nature pousser et ca fatigue :P
si dans le principe j'ai du boulot, mais il pleut des cordes donc je ne peux rien faire dans les champs
du coup je m'occupe comme je peux :-°
les avancées du jour
les 2 etriers sont remontés grace au tuto de 4L_Bc
comme je l'avais dit dans le topic dédié, j'ai trouvé aussi un autre tuto ou j'ai repris une très bonne idée, c'est le tube fendu pour pousser avec un sert joint
http://www.espace-murena.com/articles.html http://www.espace-murena.com/articles.html
avec ça, ça y va presque tout seul
places aux (mauvaises) photos :rouge:
ils sont donc en place
ca va d'ailleur beaucoup mieux avec les bonnes pieces ! :-° :x
j'attends plus qu'une chose, les durites Avia de Philgood car les 1ere étaient trop courtes
faut aussi que je trouve des vises de purge en bon état
J.R
Message par J.R »
Le vieux pretexte ;)
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
Hé, pas con le tube fendu ! Si tu savais comme je me suis fais chie* a essayer de mettre le serre joint directement sur la vis sans fin du FAM :angry:
fanchyck
Type(s) de voiture(s) : 4L CLAN
Message par fanchyck »
La même. Une vrai galère, surtout quand le serre-joint rippe... :'( :'(
Cela serait peut-être pas mal de faire un tuto entre toutes les explications de 4L_bc et les astuces d'un peu tout le monde.
FANCH
FANCH
ben tu as le tuto complet dans le lien que j'ai posté plus haut
il suffit de cliqué sur "remise en etat etrier AR" dnas le menu de gauche ;)
ca avance (enfin) mais ca freine pas
je m'explique
j'ai enfin reçu les bonnes durites (merci Philgood)
j'ai tout remonté et j'ai fais la purge hier
je fais le tuor, 1 fois 2 fois 3 fois
à l'avant pas de soucis, mais a l'arriere ca freine un peu, mais j'arrive a tourner les roues a la main, pourtant le répartiteur est tendu presque a fond
donc la solution c'est mettre un T a la place de ce p****n de répartiteur
ma question du jour donc : c'est quoi comme filetage non durite de frein ??
du 10 ? http://www.gt2i-competition.com/TE-FEM- ... 55.html#FP http://www.gt2i-competition.com/TE-FEM- ... 55.html#FP
ou du 3/8 ? http://www.gt2i-competition.com/Te-3-vo ... 55.html#FP http://www.gt2i-competition.com/Te-3-vo ... 55.html#FP
sinon d'autre avancées en cours :
*fabrication de platines pour poser les sieges de BX
* et probablement commande d'un tube inox pour avoir un bon son (ca dépendra du prix)
en revanche si je commande une barre de 6m, qui serais interessé par les 3m restant, sachant que ca sera du 42mm donc pour 1400cc, et 3 correspondant au départ sous les pieds du conducteur, et la sortie à la place d'un silencieux d'origine( a coté du réservoir) mais sans silencieux... :-°
y'aura un cintrage a faire pour contourner le train AR (comme a l'origine en fait) je peu vous le faire aussi)
donc qui qui n'en veut de 3m de tubes inox ??
la bonne nouvelle, une fois n'est pas coutume : madame freine (fort) des 4 roues !! :wub:
hier j'ai reçu le T (merci philgood) )=
donc montage à la place du répartiteur, pas évident en durite rigide, il faut les tordre dans le bon sens
et ce soir c'etait purge
j'ai eu une fuite au niveau du T, je n'avais pas serrer assez fort :x
puis tout c'est bien passé
elle freine d'enfer avec les etriers d'AT à l'ar :waw:
va quand meme falloir que je me méfie, car sans répartiteur ca bloque les 4 roues d'un coup si on a le pied trop lourd :-°
autres infos, 3m de tube inox commandé
et sieges de BX installés
bientot je commande une crémaillère et instalation de la barre antirapprochement et elle sera parfaite
enfin il manquera encore l'arceau, la BV 5 et l'AEI, mais avant je m'occupe de la ford
photos bientot
Message par Kéké »
As tu galeré pour ta purge ? Moi j'en suis toujours au même point :angry:
acropolo
Type(s) de voiture(s) : R4 F4 1.1L 35ch et 308 1.6L 110ch
Ecole/Professions : Dessinateur Projeteur
Message par acropolo »
Je viens de faire les 54 pages... Il est une heure du matin on peux dire que tu chome pas en tout cas dans le garage dans les champ c'est une autre histoire ;)
Super titino à suivre toujours et encore sa évitera d'attaquer mes nuit pour rattraper mon retard et tes garages me donnent envie... Moi je suis tributaire du temps...
