[PREPA] La Ska'Trelle #636
Freez-b
Re: [PREPA] La Ska'Trelle #636
Message par Freez-b »
La Ska'Trelle a écrit :Merci ^^
Bon je me suis chargé de ma fuite d'huile (qui pisse sur le collecteur d'échappement je précise...)
Démontage, nettoyage du cache-culbu (la photo c'était avant le nettoyage hein ^^), et j'ai chargé de patte à joint "spéciale huiles et hydrocarbures" dans le fond de la gorge, avant d'y renfoncer le joint, et de tout remonter...
Ah tiens j'avait pas fait gaffe que y'avait un cylindre sur le cache culbu du 956
++ Freez
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
++ Freez
Tu parles du "tuyau" de remplissage ? Si si, c'ets celui du 956 je te le confirme :P
Sinon j'ai monté un calorstat ce soir (83°) et ça m'a solutionné pas mal de petits "problèmes", genre ralenti instable, mémère qui broute un peu, manque de patate... La tempé reste callé entre 85 et 90° même en respirant à 2 naseaux en mode rally dans les petites routes reculées de la Sarthe... Mimiche :)
La Ska'Trelle
++ Freez
Bon je me suis enflammé un peu hier soir ^^ En effet, ça a atténué ces problèmes, mais ça ne les a toujours pas résolus... Et ça me gonfle !
En gros, bref topo :
- Le moteur broute un peu, à n'importe quel régime que se soit...
- A toutes les décelérations, ça n'arrête pas de faire "peut pet" dans la ligne d'échappement... (je dois avoir un petit défaut "d'étanchéité" au niveau de l'olive de jonction collecteur/pot de détente, je vais remettre ça en ligne pour arrêté de me flinguer les oreilles ^^)
- Il manque clairement de patate par rapport à ce qu'il devrait sortir...
- J'ai toujours de l'huile qui pisse sur mon collecteur d'échappement, mais je ne vois pas d'ou et ça me gonfle :x
- Mais par contre elle démarre toujours bien, à chaud ou à froid...
J'ai mis un calorstat 83° pour l'hiver, je viens de changer le filtre à essence qui était pas très propre (et j'ai testé ça n'a pas changé grand chose), mon filtre à air est parfaitement propre...
Si vous avez des idées je suis preneur !
La Ska'Trelle
Et je rajoute que les 4 bougies, les vis platinées et le condo ont été changés juste avant de partir au Trophy, et que l'allumage a été réglé à la lampe chez/avec un ancien mécano...
Je viens de tomber sur un post qui pourrait peut-être se rapprocher de mon problème : viewtopic.php?f=25&t=15712
1234L
Message par 1234L »
La Ska'Trelle a écrit :Et je rajoute que les 4 bougies, les vis platinées et le condo ont été changés juste avant de partir au Trophy, et que l'allumage a été réglé à la lampe chez/avec un ancien mécano...
Oui et par un magasinier aussi ! ^^
(et je confirme que c'est bon)
La Ska'Trelle
Oui par un magasinier aussi MDR ^^
Roberttte
Type(s) de voiture(s) : 4L GTL 1981, Golf 2 1.6 type EZ
Message par Roberttte »
Question peut être bête :
Et si tu mets un peu d'avance sur ton allumage ?
met un allumage electronique .... y a juste un calage a faire !!!!
La Ska'Trelle
stilgart a écrit :met un allumage electronique .... y a juste un calage a faire !!!!
Nan je laisse l'allumage classique. Je regarderai ma capsule de depression, peut-être qu'elle commence a plus trop être étanche, ça pourrait jouer... Mes fils de bougie sont encore corrects, et la tête de delco avec le doigt sont quasi neufs...
A étudier ^^
clement605
Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
Ecole/Professions : Etudiant en Droit
Message par clement605 »
Pourquoi ne pas vouloir passer en allumage électronique ?
(Hors raison financière.. C'est clair que c'est cher!)
