[FIN]-[CG] Ventilos SPAL...
mermoz
ça serait pas mal d'arreter le HS
même si votre question est intéressante et importante, créez un post dans la bonne section svp
ici c'est la CG Spal
PS le 1er qui dit que les modos sont pas drôle, ca sera fessez cul nu !!
(et j'ai quelqu'un à l'oeil :ph34r:
EDIT, mermoz c'est bien toi que je surveillais, j'ai supprimé ton post !
takata6
sorry, je compte bien commander, mais j'aimerais savoir si ce que je compte achetter est bel et bien compatible avec l'équipement électrique d'origine.doudou a écrit :ça serait pas mal d'arreter le HS
Je serais tenté d'en prendre 2 pour mon radiateur R5, donc 180 watts c'est encaissable par l'alternateur d'origine de 45A ou pas ?
la réponse a déjà été donnée plusieurs fois à propos de la puissance et de alternateur, c'est comme pour des phares donc en effectuant une petite recherche tu trouveras facilement ta réponse.takata6 a écrit : Je serais tenté d'en prendre 2 pour mon radiateur R5, donc 180 watts c'est encaissable par l'alternateur d'origine de 45A ou pas ?
takata6
Merci pour ton aide, ça m'avance bien là :blink:Chico a écrit :la réponse a déjà été donnée plusieurs fois à propos de la puissance et de alternateur, c'est comme pour des phares donc en effectuant une petite recherche tu trouveras facilement ta réponse.takata6 a écrit : Je serais tenté d'en prendre 2 pour mon radiateur R5, donc 180 watts c'est encaissable par l'alternateur d'origine de 45A ou pas ?
Avec la fonction recherche : viewtopic.php?t=11417&view=findpost&p=285374 quelle puissance pour les longue porté?
viewtopic.php?t=5234&view=findpost&p=114807 Une réponse de scooby
ça t'avance là ?
On revient au sujet de base, soit la CG de SPAL
ça t'avance là ?
pour aider les gens qui posent ce genre de question, j'ai fait un topic qui explique comment fonctionne la fonction recherche, je pense que c'est déjà pas mal comme aide si on prend le temps de le lire et de faire des recherches.takata6 a écrit :Merci pour ton aide, ça m'avance bien là :blink:Chico a écrit :la réponse a déjà été donnée plusieurs fois à propos de la puissance et de alternateur, c'est comme pour des phares donc en effectuant une petite recherche tu trouveras facilement ta réponse.takata6 a écrit : Je serais tenté d'en prendre 2 pour mon radiateur R5, donc 180 watts c'est encaissable par l'alternateur d'origine de 45A ou pas ?
Je vois pas pourquoi on devrait être a ta disposition pour répondre a tes questions alors qu'un modo vient juste de dire que c'était pas le sujet ici (CG des Spal) et surtout que la réponse est déjà donné sur le forum des dizaines de fois et tu trouves aussi la réponse en 30 secondes sur Google...
donc si t'as besoin d'aide, cherche d'abords et après t'auras surement des réponses
takata6
dixit)
