[BOITE] modif boite5
Re: [BOITE] modif boite5
Message par Micka52 »
Très propre Chico ce montage :)
CJeffy
Type(s) de voiture(s) : F4 blanche - F4 verte "trophee" - R2066 - R2087
Message par CJeffy »
Excellent, Chico ! Des tofs et des commentaires qui décrivent bien le sujet ! :D
Mais dis-moi, sous la boite, tu y as mis des silentblocs aussi,
ou les deux vis sont directement fixées à la boite ?... :roll:
On se plait à dire de Jean de la Fontaine, qu'il était un homme affable.
Ozhora
Message par Ozhora »
Direct sur la boite. C'est les entretoises que l'on voit.
:oz:
CJeffy
Ok, je n'étais pas certain, dans le doute je préfère demander !
Plutôt qu'entailler la traverse, je vais voir pour reculer l'ensemble moteur boite... un à deux centimètres...
Ozhora a écrit :Direct sur la boite. C'est les entretoises que l'on voit.
:oz:
exact ;)
CJeffy a écrit :Ok, je n'étais pas certain, dans le doute je préfère demander !
J'ai bien peur que dans ce cas, le moteur se retrouve très très proche du tablier et du fond du berceau du châssis. Mais pourquoi pas.
Ozhora
Le moteur peut reculer de 2cm je pense (ça me l'avait fait lors de mon accident et ça ne tapais pas contre le tablier)
Le soucis va être vers la colonne de direction et la pipe plutôt...
Mais la découpe a faire est minime donc autant privilégier cette solution a mon avis.
:oz:
Message par yann »
Attention de ne pas trop reculer le moteur pour ne pas desaxer les cardans!
CJeffy
Sur les propos tenus à ce sujet,
j'avais cru comprendre qu'il n'y avait pas de souci à reculer l'ensemble,
au contraire, que cela remettait les cardans un peu plus à la perpendiculaire,
par rapport à la boîte.
Vrai que je n'avais pas pensé à la position de la colonne de direction,
qui risquerait de toucher le collecteur d'admission/échap'ment...
Vrai égal'ment que l'entaille est minime...
Me trompe-je, ou le berceau proposé par Chico,
a été conçu sur la boite 4...
Si c'est le cas, je pense que c'est bien malin !
Ozhora
Boite 4 et boite 5 ont la même position pour les trous de fixations du berceau.
Tu peux donc faire ton berceau sur la boite 4 pour être sur du centrage (SB de nez toujours en position) et ensuite passage en boite 5 avec la découpe et ton centrage sera nickel :)
:oz:
