[Prépa] 4L Teilhol Pick Up
jay_rome
Message par jay_rome »
entre la traverse où tu fixes tes barres de torsion avant ... et celle derniere qui ferme le carré du chassis :)
tu es sur qu'ils ont allongé les longerons????
Ah ba oui oui mais pas que ça ;)
Les F6 sont rallongé de 20cm en tout ... mais à 2 endroits !
- au niveau des longerons, derière les sièges AV (donc comme le dit Jay)
- au niveau des brancard AR, qui ne sont pas réellement rallongé mais recoivent une extension boulonnée pour supporter la caisse qui elle est belle et bien rallongée ;)
Donc en effet je suis pas sur que tu t'en sorte avec une bassine de rodeo car ça doit être plus court (8 ou 12cm je me rappelle plus ^^
... et sinon tu peux nous répondre pour les amortos ? :-° :rouge:
jay_rome
pour les amortos faut que je lui pose la question, je peux pas te dire plus pour l'instant mais des que j'ai des news savoir si il en vends toujours etc... je n'oublierai pas de revenir direct vous informer !!!
pour les photos de ces suspensions je n'arrive pas a en retrouver , le mystère depuis quelque jours sachant que j'adore les photos j'en ai partout !!!
Pour la benne tkt je vais y arriver sans trop de souci je pense car je garde une partie de la benne d'origine je pense vous verez !! :)
merci d'avoir confiance en moi .... :'( lol
Luda
Message par Luda »
perso, je t'es déjà dit que je trouvé pas nescessaire de mettre 1200€ dans des amorto et juste pour l'avant!
Et pour te contredire, MES BILSTEINS vont très bien (11M Km et un trophy dans les dents) et ils t'emmerd* !! loul !
jay_rome
ahhhhhhhh enfin je retrouve mon luda préféré !!!
J'adore! !!!! ( c'est juste que les records viens de mon sponsor donc bon ... logique que je prenne cela ;) ) !!!
jay_rome
hello les gens .. j'ai besoin de votre aide ...
J'ai un 1400 tx que m'a recupéré un sponsor renault ... jusque la pas de probleme...
Le problème c'est que je vais pas avoir le temps de le démonter et refaire tout neuf avant fin décembre...
Je souhaite partir avec le TX + Boite 4 de F6 !!!
un mécano de renault va me le faire a ses heures perdu ...
la question est donc la suivante:
comment assembler le Tx et la boite 4 sans réhausser le moteur , ni couper la traverse avant !!! ( je vous voyais venir a 15000 bornes :P ) ????
ou sinon Boite 5 avec cloche de boite 4 + Tx ?
help
thks at all
C'est un auto ou un manuel ton TX ?
Alors la réhausse moteur tu n'as qu'une seule solution pour l'éviter, c'est de couper ta colonne de direction de le lui rajouter un cardan pour pouvoir la décaler d'1cm ou 2 pour pas que ça touche la pipe d'admission ;)
Ensuite si tu l'accouple à n'importe quelle boite de 4L t'auras aucune modif de traverse à faire, ça se monte tel quel ;)
Et si tu passe en boite 5, la c'est soit grosse modif de traverse, soit fixation latérale maison ^^
Et merci por ta réponse pour les amortos, j'attend sagement :)
en boite 4, pas de découpe de traverse, c'est uniquement pour le passage en boite 5.
pour la rehausse moteur, tu peux t'en passer mais il te faudra des SB moteur plus épais et meuler plus ou moins légèrement le collecteur pour que la colonne de direction passe.
sinon, des cales de 3mm entre les supports chassis et SB feront l'affaire, normalement ;)
edit: le cardan en plus, comme l'a dit tonton est aussi une solution pour ne pas toucher à la hauteur du moteur
wil09
Type(s) de voiture(s) : 4l berline
Message par wil09 »
pour assembler un tx sur une boite 4 il te faut juste mettre une bague dans le vilo et si tu ne veut pas rehausser le moteur ben y a qu'une solution deplasser la colonne de direction.
par contre en boite 5 je vais laisser les pros dire leurs modifs
edit: trop tard déjà trop de reponse
