[Prés] Titino TRT mObiLe
ah oui, visiblement :D
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
faut combien de temps pour changer le demarreur en gros?
Trt
wiche
Message par wiche »
sinon moi j'ai fait juste en déboulonnant la colonne de direction et la pate d'embrayage, ca raye un peu la peinture du démarreur par contre :'(
(j'avais tombé le filtre a air pour avoir un peu plus de place aussi)
TRT_1043
bon le demarreur j'ai enlever les deux vis du dessus qui le retienne mais j'arrive pas a acceder a la troisieme
Une technique particuliere?
Trt
TRT_1043
aussi c'est normal que j'ai un essieu arr en fonte??
Ce n'etait pas en acier a l'epoque?
Trt
tiens, l'autre jour tu me parlais de tous ces traits à la con sur la cloche, sur une super5 c'est vachement plus clair:
TRT_1043
merci nico mais c'est bon l'allumage est regler
Par contre je galere vraiment a enlever la derniere vis du demarreur
Faut se foutre sous la trelle pour l'extraire cette derniere vis de merde??? <_< <_< <_<
Trt
non, juste avec un cliquet et peut être sa rallonge...
TRT_1043 a écrit : merci nico mais c'est bon l'allumage est regler
sinon pour la vis du bas ça doit passer ai pire à la clé plate, si t'as un probleme pour coincer celle à l'interieur tu peux toujours essayer de glisser un gros tournevis ...
TRT_1043
youhouuu la 4L va rerouler niquel
Reglage de l'allumage a la lampe et changement du demarreur
Aussi la trelle va etre repeinte
Procédé que personne n'a jamais employé
La montana Hardcore
A la base c'est de la bombe pour graffer, dc super epaisse
Je vais tenter le procédé et je vous tiens au courant du rendu
Trt
