[BOITE] Moteur cléon sur boite pour Billancourt
pingouin18
Balata
Exactement ^^Balata a écrit : Ce qui rendrait donc la problématique du moteur de moindre importance (cqfd).
Maintenant on sait que c'est possible. Maintenant, faudrai juste savoir comment ça tient dans le temps.
Balata
Bien je dirais.
Pour revenir sur la réflexion sur la coupe des dents des pignons (non droits) et leur sens de rotation, je dirais bêtement que chaque pignon entraine l'autre en sens inverse et que si on iverse le sens de rotation et bien ça reste vrai ; donc pas de taille orientée par le sens de rotation.
Reste l'effort sur le carter de boite par les axes de pignon ; latéralement ce sera le même, seul la composante vertical sera opposée.
Il suffirait de trouver un type de fonderie identique sur deux carters dont les boites tournent à l'envers l'une de l'autre pour montrer qu'il n'y a pas spécificité de la transmission en fonction du sens de rotation du moteur.
Ou plus simplement mon corps de boite a t'il été commercialisé avec un "Cléon" ?
(déjà cf manu014 et la RTA de R6)
Balata
Yop du nouveau....
Les boites 354 (ou HAO) sont compatibles "Billancourt" et "Cléon" contrairement aux boites 313, 328, et 334 (exclusivement "Billancourt").
Le fait est que la 354 permet un montage de la couronne de différentiel à gauche ou a droite.
En regardant la boite dans le sens de la marche, couronne à droite c'est pour un "Billancourt" et à gauche c'est pour le "Cléon".
Je crois qu'on est tombé sur le même article Balata ^^
http://wirehead.over-blog.com/article-35198119.html http://wirehead.over-blog.com/article-35198119.html
bullitt
- Type(s) de voiture(s) : R4 "Light Is Right"
Voilà une info qui a l'air anodine mais qui ne l'est pas... :ph34r:Balata a écrit : Yop du nouveau....
Compatible billancourt et cléon en inversant le couple? hein hein...
myke33
Ouuuu Môssieur serait bien en train de nous faire un petit buggy en propulsion :ph34r:
Ou alors une bi-moteur :-°
A mon avis tu peux, par ce que le carter a exactement la même tronche que les autres. D'ailleur, si je me trompe pas, la boite 5 c'et une boite 4 modifiée au niveau du nez pour passer la 5eme.
