[4LT] Team Africa'trelle
snowack
pierrot364
snake0038
- Nomade
@MYOWN : j'ai réhaussé d'un cran à l'avant ce qui semble largement assez (et il parait qu'à partir de 2 crans on casse plus fréquement les cardans ... :-° )
En amortisseurs, je suis en origine renault qui ont 8000kms de route. J'aurai voulu monter du bilstein, delphi ou record mais manque de temps sur les dernieres semaines de la prépa ...
Du coup ça tangue un peu au delà de 60km/h, faut être plus vigilant.
@snowack : "c'était" mon anneau de remorquage ^^, avant que l'orga du trophy envoi un mail courant janvier informant que ce type d'anneau n'était plus accepté. Donc j'ai du refaire et monter des anneaux rapidement, on les a montés jeudi
On les voit, en jaune, sur cette photo, ils sont pris sur les 2 vis qui tiennent le parechoc au chassis :
pierrot364
snake0038
- Nomade
Le silent-bloc de boite était en bon état il y a 8000 bornes donc ça devrait aller je pense, surtout qu'elle n'a jamais fait le trophy.
A l'arrière, on a mis entre 26.5 et 27cm (selon le coté pour qu'au final la voiture soit droite).
Sur la photo, on ne dirait pas parce qu'on a commencé à la charger des fournitures et des pièces
snowack
pierrot364
snake0038
- Nomade
Oui j'avais fais en sorte que si l'on tracte, l'effort soit répartie autant sur les 2 vis du haut que sur les 2 vis du bas (une grosse vis passait verticalement dans les trous).
A priori ils ont eu des cas où les nez de boite serait venu avec lors du dernier trophy ... mais bon, il aurait pu changer le réglement en avril de l'année dernière, pas un mois avant le départ :-°
Au fait, si un modo passe par là et qu'il souhaite supprimer les quelques posts de mise au point photo du début, je sais mettre des photos maintenant
snake0038
- Nomade
snowack
