[4LT] Team Africa'trelle
snake0038
Message par snake0038 »
Salut à tous,
Ca doit bien faire 3 ans que je rode sur ce forum en aillant posté ça et là mais sans avoir jamais pris le temps de faire mon titino !
So let's go !
Donc c'est une magnifique Renault 4 GTL Clan de 1989 que je vous présente là.
Acheté en Juin 2008 à 100000km pour 430€, elle était accompagnée d'une copine quasiment complète en pièce (moteur complet, 4 roues, hayon, capot, etc.). :P
C'est pas mal de se lancer dans une resto avec un minimum de pièces devant soi ! ^^
C'est une époque où je ne pensais pas à prendre systématiquement des photos donc je vous énumère la liste des tâches effectuées pendant l'été 2008 :
- Gros lavage
- Grosse révision
- Fibre et résine sur les quelques trous du plancher ainsi que dans les passages de roues
- Poncage et passage à l'antirouille de certaines parties du chassis encore pas trop attaquée
- Changement des plaquettes avant et des machoires arrières
- Remplacement des 4 amortisseurs par des origines Renault (eh oui je sais, la boulette :rouge: )
- Remplacement des câbles de frein à main
- Réparation de la charnière de toit gauche
Voilà donc ce qui a été fait dès la voiture acheté. Ca m'a permis de rouler avec lorsque j'en avais besoin.
Puis petit à petit les modifications se sont enchainées : :)
- Installation de sièges de Clio 2 RS (semi bacquet)
- Installation d'un autoradio cd usb
- Installation d'un volant Iso Delta R5 AT
- Achat de jantes R5 AT
- Montage d'un manomètre de température d'eau
On en arrive donc aux premières photos ! :D
Voilà donc comment elle a été de 2009 jusqu'à fin 2010 !
snake0038
Heu ... vous voyez les photos ou pas ? :unsure:
Ozhora
Message par Ozhora »
Non :D
Tu es sur d'avoir mis les liens direct des images entre [1mg] et [/1mg] (remplace les 1 par des i) ?
Ozhora
Non ...
Il faut prendre le lien "direct" et le placer entre les balises ""
Comme ça ;) :
cedric80
Type(s) de voiture(s) : R4,
Message par cedric80 »
Jolie!
Tu es chaussé en quelle dimension?
snake0038
Fin 2010 : début des hostilités vers le mois d'Octobre :
- Pose d'un second ventilateur
- Installation d'un snorkel
- Installation d'un mécanisme de fermeture du capot réhausser (pour l'évacuation de l'air chaud et le passage du snorkel sans découpe)
- Quelques voyants, boutons, etc.
- Installation d'un haut parleur "public adress" (genre cirque)
- Klaxon tacot ("arreeeuuuhhh")
- Modification de la galerie pour pouvoir accueillir 4 roues
- Installation de l'anneau de remorquage avant sur les vis de la boite (qui sera gentiment interdit courant janvier ... :angry: )
Quelques photos prises dans mon garage pendant les modifs ;)
snake0038
Oui dsl pour l'intervalle de temps entre les 2 posts, j'avais un pré-départ à faire à Rouen B) !
@cédric80 : c'est du 175 sur les photos, pas mal à l'avant, trop large à l'arrière lorsque qu'il y a 2 personnes derrières. Les pneus étaient sur les jantes donc je les avais laissés.
Dans l'ensemble je pense que du 155 est plus raisonnable.
snake0038
Ensuite passage par la case préparation peinture et peinture !
Donc ponçage, ponçage et ponçage
puis mastiquage
puis re-ponçage
puis cachage
puis aprêt
puis re-re-ponçage
puis PEINTURE !!
J'ai pu faire tout ça grâce au Garage Christian Rey de St Marcellin qui m'a laissé travaillé 8 jours avec du matériel de carrosserie pro (et notamment une super cabine de peinture)
La couleur ?
Un Bleu Malte RNT (soit le bleu des mégane, clio et twingo gordini ;) )
Quelques photos
http://img12.imageshack.us/i/dsc00173pz.jpg/ Image
http://img140.imageshack.us/i/dsc00173wk.jpg/ Image
http://img689.imageshack.us/i/dsc00174u.jpg/ Image
http://img834.imageshack.us/i/dsc00175h.jpg/ Image
http://img820.imageshack.us/i/dsc00176bb.jpg/ Image
http://img201.imageshack.us/i/dsc00177z.jpg/ Image
http://img641.imageshack.us/i/dsc00178mh.jpg/ Image
http://img717.imageshack.us/i/dsc00188on.jpg/ Image
http://img842.imageshack.us/i/dsc00187s.jpg/ Image
http://img829.imageshack.us/i/dsc00185py.jpg/ Image
http://img145.imageshack.us/i/dsc00183k.jpg/ Image
http://img189.imageshack.us/i/dsc00181yu.jpg/ Image
http://img534.imageshack.us/i/dsc00179ek.jpg/ Image
http://img201.imageshack.us/i/dsc00189yr.jpg/ Image
http://img651.imageshack.us/i/dsc00190x.jpg/ Image
http://img156.imageshack.us/i/dsc00191da.jpg/ Image
http://img832.imageshack.us/i/dsc00192bq.jpg/ Image
http://img810.imageshack.us/i/dsc00193r.jpg/ Image
http://img820.imageshack.us/i/dsc00194hk.jpg/ Image
http://img135.imageshack.us/i/dsc00195j.jpg/ Image
http://img141.imageshack.us/i/dsc00201ql.jpg/ Image
http://img515.imageshack.us/i/dsc00200y.jpg/ Image
http://img841.imageshack.us/i/dsc00198v.jpg/ Image
http://img832.imageshack.us/i/dsc00197oo.jpg/ Image
http://img8.imageshack.us/i/dsc00196ff.jpg/ Image
snake0038
Devant le garage une fois tout remonté :
pierrot364
Message par pierrot364 »
Très jolie !!! ;)
