Salut Yves,356 a écrit :salut beau boulot. tu dis plug end plog boite 4 et boite 5 mais il me semble que la boite 5 est un peu plus en avant si ont laisse la cloche d'origine donc le support est aussi décale vers l'avant cela cree t'il un problème??
Le corps des boites 4 et 5 sont en fait identiques en ce qui concerne l'emplacement des perçages servant a fixer l'attèle de la boite.
C'est effectivement la longueur des cloches R4 et R5 qui diffèrent de 10mm.
Quel que soit le choix de cloche, le perçage de centrage des "tûtes mâles" des silent bloc a réaliser dans les 2 pattes fixes boulonnées de part et d'autre sur les brancards étant a faire au montage, les 2 cloches et les deux types de boites sont alors compatibles
Rem: Ces deux perçages ne sont également pas fait d'avance, car il existe des variations allant jusqu’à 10mm d'une R4 à l'autre en ce qui concerne la hauteur d'origine des SB de nez de boite. Pour ceux qui sont équipés de BV4 et qui souhaitent monter les 3 silent bloc, il est donc préférable de réaliser cet ajustement au moment du montage (a l'aide des écrous de centrage fournis cf. tuto ci dessus)
