[MOTEUR][MOTEUR][MOTEUR]un bruit... (mp3 inside)
lastiqueur a écrit :
biz ton filtre à air. t'aurait pas une photo ?
je la mets dans le titinoscope, tu peux aller voir ;)
CAD
Message par CAD »
CAD: ca fait "kssslkshlkshlickshlksh"
:P :P :P :P :P
AYE j'ai ouvert la distrib!
..... ben ça à l'air très bien là-dedans :x pas de truc qui se balade, ou qui semble frotter, le tendeur à l'air de tendre.....
une idée de truc à regarder qui ferait ce bruit?
sinon j'ai bien peur de devoir déculasser pour chercher un morceau de quelque chose dans le cylindre adjacent .... :o
Message par Fab »
Nicky, si il y avait qqch qui se baladait dans ton cylindre, je t'explique pas le carnage que ca ferait... :-°
et juste comme ca, quand tu as enregistré ton son, ton ventilo de chauffage était en marche ou pas? parce que si le bruit ne change pas avec le régime... enfin moi je dis ca ^^
edit: à ré-écouter, comme ca, on dirait un truc qui tréssaute sur une plaque métallique ??? :o
non c'est pas le ventilo de chauffage non vu l'endroit d'où ça vient :D
c'est dedans le moteur,un bout de segment qui sautille ? :waw:
Message par Fab »
nicky a écrit : c'est dedans le moteur,un bout de segment qui sautille ? :waw:
nan, ca j'y crois pas!
ca sent le truc tout con ton affaire, genre une vis à moitiée désserrée et qui laisse une plaque vibrer... mais c'est pas évident sans être devant le truc :o
quelle plaque veux-tu trouver vers le cylindre 4 et la distrib?
Message par Fab »
je sais pas... un élément de la carrosserie ou alors au niveau de la trappe d'air sous le pare brise, il y a un truc pour récupérer la flotte, si ca se trouve il y a un truc de tombé dedans, ou alors dans ton carter de distri, ou au niveau de la fixation du collecteur d'échappement sur la culasse, que sais-je encore...
non, c'est très localisé au niveau du moteur, cyl4/distrib, peut-être plus audible coté collecteur....
Message par Fab »
Alors sinon peut être qqch dans le collecteur...???
