salut, essaie de le comprimé avec 2 crochets et une tige fileté si tu as ceci.sinon essaie avec une corde.
Damien
Un petit coup de main dans le poitou charente???
damien479
TRT_1043
damien479
kozor
kozor
Donc c'est normal que la deuxieme barre soit bien plus dure que la premiere a rentrer?!?
Donc on peut bourriner
Du coup si on était pas bien dans les crans on aurait pas enfoncer la barre a moitié si?
Papuche quand tu dis masse, c est masse de 5kg ou marteau de 1,5 kg ?
Comme tige pour taper j'ai un pique pour le béton, si j'utilise une vieille barre de torsion pour taper a la place c est pas mieux? mise a part pour les doights bien sur
