[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
deather
Ah ouai j'en avais pas encore vu des comme ca... Ca doit effectivement servir de pompe de reprise.
Avant de changer tous les joints, achète une bombe de nettoyant frein ou start pilote (un truc très volatile quoi) et pulvérise en partout où il pourrait y avoir une prise d'air. Si ton régime moteur change, alors tu sais que tu as bien une prise d'air et tu peux la localiser
Pour le joint, oui j'en mettrai un de chaque coté de la cale
deather
deather
Bon, j'ai changé le joint de la pipe d'A/E, deux joints neufs entre le carbu et la pipe (+ la cale), et ça merde tjrs...
pour résumer :
- le moteur démarre mal, seulement à partir d'un certain seuil de starter
à ce seuil, le régime est haut (1500 trs/mn à l'oreille)
- si je baisse ne serait-ce que légèrement le starter, le régime chute lentement jusqu'à faire caler le moteur
- si j'accélère un peu, le moteur s'étouffe pendant 2 secondes et repart d'un coup
ce carbu me fait chier... personne en a un sous le coude ??
pour résumer :
Pouet
deather
T'as essayé de le re-régler ton carbu ?
Ca change rien avec le nettoyat frein ?
Sinon va voir un cabinet d'infirmière et essaye de taxer des aiguilles. C'est nickel pour déboucher les jicleurs
Sinon, des carbu j'en ai, mais je peux pas garantir le fonctionnement.
Alpha Version
Ta richesse est bonne ?
Redémonte tous tes gicleurs et ressoufle dedans
ça m'est arrivé y'a pas longtemps sur la TL d'une copine, elle tournait bien, j'ai démonté le carbu pour le nettoyer j'ai tout remonter elle tournait tjs nickel
Le soir même elle a fait 2km et après, plus rien obligé de tout renettoyer
Bon courage
Bon courage
deather
