[PRES] Une F6 à pas de sous
lionel25680
Message par lionel25680 »
Et oui, tranquille pour 2 ans :)
Un pro de la mécanique :blink: j'suis pas près d'avoir l'award :P
Pour la virée dans le 77, j'installerai un detecteur de radars :D !)=
Sinon, si on fait un petit bilan niveau moteur, j'ai toujours quelques ratés au ralenti mais il a de plus en plus de pêche, j'arrive à toucher les 130 compteur. Niveau conso: j'ai une moyenne de 6,66 litres au 100 (je ne fait que de la route).
Aussi, question bête: je voudrai vidanger ma boite de vitesse, quelqu'un pourrait-il me dire comment la remplir? :ph34r:
merci
il y a un bouchon sur le côté passager, tu le remplis par là avec une pompe ou avec un tuyaux coudé
dès que l'huile sort du trou de remplissage c'est que le niveau est bon (la voiture à plat bien sur)
lionel25680
Chico a écrit : il y a un bouchon sur le côté passager, tu le remplis par là avec une pompe ou avec un tuyaux coudé
Aussi simple que ça... et bien merci beaucoup pour l'info ;)
Ou alors tu démonte le couvercle de boite et tu fait le plein par le haut et quand ça sort par le bouchon du coté c'est plein. Au passage du fait un trous dans le couvercle de la boite au moins tu est tranquille la prochaine foie
furious49
Message par furious49 »
gogo4l a écrit : Ou alors tu démonte le couvercle de boite et tu fait le plein par le haut et quand ça sort par le bouchon du coté c'est plein. Au passage du fait un trous dans le couvercle de la boite au moins tu est tranquille la prochaine foie
Ba....
Sa sert à rien de virer le couvercle si tu c'est pour enlever le bouchon sur le coté... :blink:
Donc oui sinon c'est tout con à faire, et surtout ça fait pas de mal le plus souvent quand on voit la tête de l'huile :-°
Tu n'as peut être pas l'award du pro de la mécanique mais tu as plus de mérite que certains qui partent au trophy sans même avoir touché à leur trelle :) (comme je peut le voi par chez moi)
A +
Ton contrôleur est dans les bois ? :-°
pas besoin de virer le couvercle !!!! surtout que c chiant a remettre ....
perso je met une bouteille en hauteur j'amorce un tuyaux assez gros mais pas trop pour que ca coule vite et je le fou dans le trou et ensuite j'attend !!!
lionel25680
Rs01 a écrit : Ton contrôleur est dans les bois ? :-°
J'ai pris le chemin des écoliers :ph34r:
$=) pour Stilgart et Furious, le soucis d'enlever le capot est que c'est une belle merde à remettre. J'ai démonté une boite pour voir un peu comment c'était foutu et impossible de remettre le couvercle, il va falloir que je me repenche sur le problème :-°
J'ai localisé le bouchon de remplissage (je ne pensais pas qu'il servait à ça car il faut en effet être astucieux pour y verser le liquide...), je vais choisir cette option ;)
Merci à vous pour vos précieux conseils )=
lionel25680
Salut, pour faire plaisir a madame, j'ai un peu laché la 4L histoire de m'occuper de ce foutu plafond qui a occupé ma semaine.... J'en bave car je veux garder la charpente apparente, puis galère de bosser à 5m du sol....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40843.jpg Image
mais lors d'une pose je me suis décidé à protéger la traverse de boite: photo pourrie mais en gros, j'ai passé mes 2 couches de rustol puis vais y foutre 2 couche de noir mat...
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40838.jpg Image
Puis je me suis amusé avec Iphoto et voici ma 4L repeinte en gris....
http://www.hostingpics.net/viewer.php?i ... A40764.jpg Image
Je trouve que ça rendrait pas mal un gris antracite mat :wub:
ouais ça pourrait être pas mal du gris :)
