[CG Arceau 6 points]
doudou a écrit : tu prépares 2 points de fixations pour tes sieges, un en AR pour le jour du controle par les commissaires, et un a la bonne place de conduite :ph34r:
Truand ! :P
Attila
Message par Attila »
Ne pas mettre l'arche trop prés des montants de porte il n'y a pas suffisamment de retrait pour le siège (mauvaise position de conduite) le positionnement de l'arche est bon sauf les platines 120,et faut qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR diamètre de l'arche 50 obligatoire,le siège peut être sur glissière mais faut le bloquer avec une goupille
Un point que j'ai remarque qui peut être bloquant, c'est la position des vis sur les pieds avants, sur le montage actuel ils travaillent en cisaillement, et dans l'article de la FFSA c'est en traction.
Serge, si tu veux un arceau conforme, il faut qu'il respecte ce fameux article... ensuite s'il passe sans tous les éléments, bin t'as de la chance :D mais apparemment Onzain c'est un peu "à la tête" :D
takata6
Message par takata6 »
Attila a écrit : Ne pas mettre l'arche trop prés des montants de porte il n'y a pas suffisamment  de retrait pour le siège (mauvaise position de conduite) le positionnement de l'arche est bon sauf les platines 120,et faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR  diamètre de l'arche 50 obligatoire,le siège peut être sur glissière mais faut le bloquer avec une goupille
Merci claude pour ces précisions.
Diamètre 50 c'est ok on y est.
Par contre je n'ai pas pigé "faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR " ? :blink:
@ Ben, j'ai pas pigé ta remarque, ni boulonnage horizontal, ni un vertical ne conviennent ?
takata6 a écrit :@ Ben, j'ai pas pigé ta remarque, ni boulonnage horizontal, ni un vertical ne conviennent ?
ça c'est pas bon, il faut que les vis travaillent en "verticalement".
takata6 a écrit :Par contre je n'ai pas pigé "faut pas qu'il soit droit pas d'inclinaison AV / AR " ?
L'arche principale peut être légèrement incliné de 10° max vers l'avant ou vers l'arrière
Finalement, les plaques c'est pas le PB ...... on soudera DESSOUS des plaques conformes et "on boulonnera les deux par le dessus" ^^
Takata ...... je te fais un petit MP dans la semaine ;)
Attila
Faut qu'il soit droit le pas est en trop :'(
takata6
All right pour les patines avant.
Elles seront de toutes façons surdimentionnées sur le plan horizontal et vertical et en 3mm. Chacun sera libre de les boulonner comme il veut, verticalement ou horizontalement, ou les deux :D
takata6
Donc, nous en étions là :
Commande arceaux :
- FX62 : 6 pts + BDP -> +- Lille
- La lyon'ne du désert : 6 pts + BDP -> Lyon
- HB78 : 6 pts + BDP -> Paris/78 (sure à 75%)
- Benito ( Peut être)
- graines de 4L : 6pts + BDP -> Lyon
- Antize : 6pts => Lille
- thibaud : 6pts + BDP -> peut remonter sur Lyon
Donc, nous en étions là : Commande arceaux :
- Graines de 4L : 6pts + BDP -> Lyon
- Thibaud : 6pts + BDP -> peut remonter sur Lyon
- Bear : 6pts > on viendra avec Thibaud sur Lyon, et s'il y a des barres à fabriquer, on se servira de ce logiciel (Merci Bilyo)
http://techniclub.net/tutoriels_article ... 650.0.html http://techniclub.net/tutoriels_article ... 650.0.html
Bear / Merci
