Phil
[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
- philgood
deather
Les dernières avancées
= du son dans la 4L
Je sais pas encore où placer les enceintes, j'ai pas trop envie de remettre les garnitures de porte, sont pas très jolies...
Et sinon, installation d'un relais pour que mon afficheur de température (merci Phil :wub: ) puisse piloter le second motoventilateur :
C'est un relais 12V/30A acheté 5 € chez Feu Rouge, et ça marche impec
Autrement hier j'ai roulé un peu, à part le câble d'accélérateur qui s'est défait (pas assez serré), tout va bien
Monter un trottoir sans accélérateur c'est pas simple, heureusement qu'il y a le starter
= du son dans la 4L
deather
J'ai racheté l'ajutage qui va bien pour la durit de réaspiration des vapeurs d'huile :
À gauche, le nouvel ajutage fourni par Renault, qui s'intercale donc entre deux durits
À droite, l'ancien ajutage que j'ai retrouvé dans ma vieille durit, complètement obstrué par de la boue huileuse...
Si je comprends bien l'intérêt de ce montage, c'est pour éviter que les vapeurs d'huile repassent dans le carbu. Ben ça doit pas marcher bien longtemps
Petite photo du montage, où l'on aperçoit aussi la mystérieuse pompe de reprise de mon Zenith 28 :
- lorenzoa62
- Type(s) de voiture(s) : R4 F4
deather
Merci, ça fait plaisir. Je ne fais pas du boulot extraordinaire à mon goût (je bave devant certains titinoscopes...), m'enfin
Aujourd'hui, montage d'une sonde de température d'huile EQUUS, montée sur le bouchon de vidange à l'aide d'un adaptateur M16x150
et, montage d'une sonde de pression d'huile EQUUS également, montée à la place du mano-contact à l'aide d'un adaptateur M14x150.
Photo de la sonde de pression et du mano-contact :
Eh bah je peux vous dire que c'est pas facile à monter, et surtout à serrer, tellement y'a pas de place (filtre à huile déposé bien entendu)... J'ai dû faire du tunning d'outil :-°
Bref j'en ai chié, mais c'est monté !
Reste à trouver comment poser les afficheurs proprement sur le TdB...
Je trouve les afficheurs EQUUS tout simplement :wub: sobres et jolis !
- Ecole/Professions : INSA
deather
- philgood
Mais dis voir Thomas ça serait pas un peu du gadget tout ça?
La pression d'huile !, et pourquoi pas la pression des pneus ?
Crois en la vieille branche , les accessoires , moins y en a , moins y en a !
il te reste de la place sur le tableau de bord pour mettre les 8 prises allume cigare .? :-° :-°
J'ai hate que tu viennes me voir pour faire monter la pression
Phil
Phil
