bon courage avec le sable ça rentre partout. Bear en avait même dans le trou du ...
[Pres] JP4 => reprise des hostilités ! [Acte III]
:wub: Ca va être tout beau tout neuf !
Par contre t'es sur que le rustol peut s'appliquer sur du métal à nu ? En général les peintures de ce genre ont besoin d'une surface légèrement corrodée pour accrocher comme il faut...
bébertrell
En principe, pour le RUSTOL Owatrol il est préférable que de l'oxydation soit présentedoudou a écrit :concernant le rustol, bonne question, je vérifierais ça
<!--QuoteBegin-http://www.owatrol.com+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (http://www.owatrol.com)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Le RUSTOL-OWATROL est plus efficace sur supports légèrement oxydés car il utilise la rouille comme pigment pour former le film de protection.[/quote]
<!--QuoteBegin-http://www.owatrol.com+--></div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (http://www.owatrol.com)</td></tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->Sur surfaces neuves, utiliser de préférence du RUSTOL-PRIMER aspect peinture ou du RUSTOL-DÉCO.[/quote]
http://hthttp://www.owatrol.com/index.p ... -owatroltp:// Fiche technique ICI
Alexis alias Bébertrell
bébertrell
Euuh ... et bien il suffit de tirer dessus, rien ne la retient au bras si ce n'est la diantre accumulé dans les cannelures.
Donc si ça ne vient pas, il faut arroser de dégrippant.
merci beberbébertrell a écrit : Euuh ... et bien il suffit de tirer dessus, rien ne la retient au bras si ce n'est la diantre accumulé dans les cannelures.
j'irai tiré dessus demain alors
je pense que la carabine avec lunette devrait faire l'affaire
perso le rustol je l'utilise sur pièce sablé et je n'ai jamais eu aucun souci sur sa tenu. Mais il est possible de l'appliquer sur du métal rouillé aussi...
pour les barres elles sont rentrés en force dans les canelures avec très peu de jeu. Avec la rouille et le gras, terre, poussière, sable il te faut tirer taper...jusqu'à ce que cela vienne. Bon courage car certaines viennent dessuite et d'autres non !!!! WD40 ou autre sera ton ami dégrippant ! n'hesite pas à en mettre et le laisser agir (longtemps)
content de t'avoir rencontrer au 4l inter
Utilisateurs parcourant ce forum : Semrush [Bot] et 3 invités
