De mémoire, en plastique.
Mais t'as oublié le "Heyyyyyyy Bendiiiiiiiiiiiiiiix ! J'ai " dans ta citation :ph34r:
[Fusée]Infos roulements
- flope4
AVANTPoPoL a écrit :Vous pensez que ça s'adaptent bien avec les SKF 6206 ZZ a flasque métallique ? http://cgi.ebay.fr/SKF-6206-ZZ-METAL-SH ... 656wt_1139 http://cgi.ebay.fr/SKF-6206-ZZ-METAL-SH ... 656wt_1139
Ils valent un petit peu moins cher que les SKF 6206 2RS, donc bon si ça reviens au même au final niveau fonctionnement on va pas cracher dessusÂ
Les 6206 achetés par Attila sont des 6206-2Z/C3 -dim : 30x62x16- (cage interne métallique) X4
http://stores.ebay.co.uk/E-B-R-Bearing- ... =209242304 http://stores.ebay.co.uk/E-B-R-Bearing- ... =209242304
ARRIERE
- Les 32005 achetés par Attila sont des 32005X/Q -dim : 25x47x15- (idem) X2
http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2762 http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2762
- Les 32004 achetés par Attila sont des 32004X/Q -dim : 20x42x15- (idem) X2
http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2757 http://www.bearing-king.co.uk/bearing/3 ... q-skf/2757
si une CG doit voir le jour, j'en suis
Et si quelqu'un sur Paris (Porte de Clichy) veut aller demander un devis là ---> http://www.touslesroulements.com/index.htm http://www.touslesroulements.com/index.htm
(citation de LAZ : viewtopic.php?t=9622&view=findpost&p=232904) index.php?s...dpost&p=232904) ... Ce serait intéressant de comparer :-°
Si tu ne sais pas : APPRENDS / Si tu n'y arrives pas : RECOMMENCE / Si c'est impossible ... FAIS LE ! ... ( dixit)
Et une CG ça vous tente ???
(je pense plus aux "nouveaux" de VRally, parce que les "anciens" ont déjà profité d'une autre CG et qu'on ne change pas ses roulements tous les mois :-°)
Roulement AVANT 4L / 6206ZZ à 4.02euros pièce (l'en faut 4 pour l'AVANT)
http://shop-csr.com/art/20327-6206-zz-r ... e-zz-.html http://shop-csr.com/art/20327-6206-zz-r ... e-zz-.html
- flope4
- Ecole/Professions : INSA
Apparement ils sont pas étanches, il faudrait les 6206 2RSBear a écrit : Et une CG ça vous tente ???
http://www.123roulement.com/roulement-6206-2RS.html Lien pour confirmer - 123Roulements
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : 4L gtl
- Ecole/Professions : ESG MS
Re: [Fusée]Infos roulements
Bonjour à tous,
Petite question, j'ai du jeu sur mes deux roues avant, probablement des roulements (conique) . Est ce possible de les resserrer ? ou faut t'il les changer ?
Cordialement
Cordialement
En premier lieu, il faut absolument ... aller te présenter dans la section du forum appropriée.alexvradom a écrit :Bonjour à tous,
Cordialement
Ensuite, pour tes roulements si c'est sur les roues avants, ce ne sont pas des roulements coniques (si tu as une 4L). Et s'il y a du jeu, il faut les changer.
Les coniques c'est les roulements arrières, comme le dit chico, si t'as du jeu et que ton cardan est bien bloqué, c'est que le roulement est fatigué.
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
