Merci d'avance
[Fusée]Infos roulements
ertiafiwol
Sa dépend du montage que tu as devant si tu as des disques ou des tambours car si tu as des disques tu as des roulement plats si tu as des tambours tu as des roulements coniques .
Au total tu en as 16 .
Si tambours tu as 4 petits coniques et 4 gros coniques .
Si tu as des disques à l'avant tu as 4 6206 et 2 gros coniques et de petits coniques à l'arrière .
oulà c'est pas très juste tout ça...gogo4l a écrit : Sa dépend du montage que tu as devant si tu as des disques ou des tambours car si tu as des disques tu as des roulement plats si tu as des tambours tu as des roulements coniques .
Donc je reprend :
si tu es en Sinpar => la plus part du temps tu as 4 fois 2 roulements à billes, c'est à dire 4 kit de 2 roulements http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9990-654-p ref. VKBA 636 chez SKF
si tu es en 2RM (avec freins à disque ou à tambour à l'avant ET frein à disque ou à tambour à l'arrière) :
- tu as 2 fois 2 roulements à bille à l'avant, c'est à dire 2 kit de 2 roulements http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9990-654-p ref. VKBA 636 chez SKF
- tu as 2 fois 2 roulements coniques à l'arrière, c'est à dire 2 kit de 2 roulements http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9995-654-p ref. VKBA 636 chez SKF
ce qui fait que 8 roulements dans tous les cas
ertiafiwol
Merci à vous deux, alors pour plus de precision je suis en 2rm (j'arrive pas à trouver de kit sinpar dans ma region
) frein a disque avant et tambour arriere.
Si je comprend bien les roulements sont vendu par 2?
Donc pour refaire toute ma voiture il me faut:
2*http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9990-654-p kit 636 (Avant)
2*http://www.oscaro.com/roulement-de-roue ... 9995-654-p kit 656 (Arriere)
J'ai bon?
Au passage merci Chico pour le plan avec les stickers
J'ai bon?
NathanielFr
Non ça va pa gèner que tu change que d'un coté avec une marque différente.
Mais bon, pour ce que ça coute, changes les 2 en même temps, comme ça tu sauras avec quoi tu roule
Pour les AV, moi j'achètes des 6206 étanches chez un quincaillé industriel... je dois payer ça 20€ les 4 je crois (je vérifierais demain si tu veux
ertiafiwol
Tonton les 6206 c'est pour l'avant non?
Tu connais le type de ceux de l'arrière ?
Sinon Jethro sur eBay tu as 10 6206 a 40 Fdp après je sais pas ce que ça vaut.
http://cgi.ebay.fr/Lot-10-ROULEMENT-A-B ... 4061wt_960 Roulement 6206 ebay
NathanielFr
