[Prepa]cette préparation semble-t-elle faisable ?
Je veux pas te décourager mais ça m'a l'air mal parti... A mon avis tu penses à l'envers, tu devrais d'abords réfléchir à ce que tu va mettre comme GMP et comme train roulants, as tu déjà des idées ? Et seulement une fois déterminé les coordonnés des points d'ancrage GMP et trains roulants (voie et empattement), tu peux concevoir et dimensionner ton châssis...
- Ecole/Professions : INSA
Commence d'abord par chercher tes trains en fonction de ce que tu souhaite obtenir et de ton budget, l'avantage d'un proto comme ca c'est que tu peux prendre 2 trains du meme niveau en piochant dans 2 voitures differente, pour eviter d'avoir comme sur les 205 GTI par exemple, un train arriere un cran en dessous de l'avant
Apres moi je commencerai par choisir le type de bloc que tu comptes mettre, 4cyl ou plus etc
++ Freez
++ Freez
quirl4l, oui je suis à Coëtquidan.
Rs01 et Freez-b, merci pour ces conseils. Effectivement, il faudrait choisir le moteur et les trains avant de finaliser la conception de mon châssis, c'est ce que j'avais pensé faire.
Pour le moteur, je cherche ce que je peux trouver, j'avais pensé à un V6 qui a un peu la pêche. Par contre, je ne sais pas très bien si je dois m'orienter sur une traction ou une propulsion pour une voiture type buggy... Quelqu'un saurait-il m'éclairer ?
Pour les trains, je ne sais pas tellement sur quelle voiture les récupérer... Pour un buggy, il en faut des particuliers ? Ou puis-je en récupérer sur une voiture prévue pour la route ?
