[Visserie] Infos
Tout et rien autour de la 4L
Ska tu as oublier les vis de rotules .
Rotule supérieur diamètre 6 longueur du filetage 25 classe 10.9 nombre 3 avec écrous .
Rotule inférieur diamètre 7 longueur 25 classe 10.9 nombre 2 et 3 écrous .
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
gogo4l a écrit : Ska tu as oublier les vis de rotules .
Je rajoute ça ce soir mon p'ti gogo ;)
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
J'ai commencé à prendre contact, mais Marléva ferme le 28 juillet jusqu'au 22 août !
J'ai bien peur que si on choisit Marléva, il va falloir attendre un petit mois !
La Ska'Trelle
t0t045 a écrit : J'ai commencé à prendre contact, mais Marléva ferme le 28 juillet jusqu'au 22 août !
Moi je m'en fout, lalalalalèèreuuuh :P :P :P
La Ska'Trelle
Je viens de tomber sur un document qui pourrait servir à pas mal de monde !!!
-> Explication des classes de vis
-> Valeurs de résistance max en traction / compression / cisaillement
-> Traitement zinguage
<span style='font-size:12pt;line-height:100%'> => http://www.volvis.fr/pdf/DocTechnique.PDF Doc' visserie
Bonne lecture !
++ Ska-Man )= B)
Je le connais par cœur ce tableau avec les classes de visserie avec un prof de dessin technique fou de visserie .
Au garage on en a un spécialement pour la visserie faut que je face une photocopie et que je vous le poste .
La Ska'Trelle
J'ai fait un edit de mon post avec la liste !
Le choses en violet sont celles que je n'ai pas pu mesurer, et en ce moment même si c'est démonté j'ai pas le temps de mesurer :-° Donc ceux qui ont les dimensions sous le coude dites et je rajoute ;)
Sinon j'ai contacté une autre boite de visserie/bolonnerie, histoire d'étendre les chances d'obtenir quelque chose de simpa ! J'attend la réponse et je vous tien au jus quand il y aura du new !!!
)= B)
t0t045
De mon côté, ça n'avance pas sur les contacts :
Pour Marvela, pas de réponse, mais ils sont en vacs donc je m'inquiète pas !
Pour fixnvis par contre, pas de réponse, alors qu'ils ne sont pas en vacs, je vais relancer ça !
Oh si t'as d'autres contacts Ska, hésites pas, ça multiplie les chances !
La Ska'Trelle
t0t045 a écrit : De mon côté, ça n'avance pas sur les contacts :
T'inquiète, je vais voir si j'en trouve d'autres ;) Là il s'agissait de http://mecachimex.com/ Mécachimex pour info ;)
Freez-b
Message par Freez-b »
Hey Ska tu peux m'envoyer le fichier Excel, ca se trouve je vais peut etre pour ajouter 2/3 truc ;)
++ Freez
