[Visserie] Infos
Tout et rien autour de la 4L
t0t045
Type(s) de voiture(s) : GTL Bye Bye (1984)
Message par t0t045 »
Hello all,
Comme beaucoup, je cherche à mettre quelques vis neuves sur ma 4L. Beaucoup de personnes se sont mis à faire un listing, et je les admire (fanch, Ska...)
Mais ptête qu'en centralisant les données que l'on a tous un peu éparpillés, on pourrait arriver à un listing complet, et ainsi essayer de voir avec des entreprises pour faire des packs (style pack "train arrière"...). Ce n'est pas mon idée mais celle de Fanch à la base !
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>LISTE :
Voici la seule liste qui est accessible sur le site pour l'instant :
Faite par 4L BC (Rendons à César ce qui est à César) POUR UNE F6
Peut-être que Fanch ou Ska en a une plus évoluée ?! :rouge:
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>OU ACHETER ?
MARLEVA : (bien connu par certains et apparemment, très bonne entreprise avec une bonne équipe aimable)
http://www.marleva.net/ http://www.marleva.net/
FIXNVIS : (Si quelqu'un à des infos sur eux ?! Mais leur site est bien fait)
http://www.visseriefixations.fr http://www.visseriefixations.fr
Niveau comparaison, j'ai essayé de comparer les prix sur le train arrière mais ça reste à peu près les mêmes prix, FIXNVIS est moins cher mais peut-être que MARLEVA compense avec son système de prix dégressifs ! L'avantage de FIXNVIS est qu'elle fait de la visserie neuve bichromatée et c'est pas chère ! ^^
(Comptez 25€ de visserie sur un train arrière environ ! :) )
<span style='font-size:21pt;line-height:100%'>BICHROMATAGE :
Voici la seule adresse dénichée pour l'instant : (Merci papuche et snoopy)
REM
8 rue de la Brot
21000 Dijon
Voili voilou, je n'ai rien rajouté au sujet de la visserie, mais juste rassembler les infos histoire de s'y retrouver ;)
Message par yann »
Sur la liste il y a des erreurs il me semble car j'ai commandé mes vis a partir de cette liste mais certainnes n'allaient pas.... mais je ne me souviens p'us les quelles...
t0t045
Oui, il y a quelques petites erreurs (sachant que la, c'était pour une F6) ! Certains sont en train de refaire cette liste, reste plus qu'à patienter :)
Je vais essayer de faire le train arrière de berline pour voir !
4L bc
Type(s) de voiture(s) : R4 F6
Message par 4L bc »
C'est moi qui ai fait cette liste et en effet, au montage je me suis rendu compte que j'avais fait quelques erreurs (pas énormément non plus, que ceux qui ont déjà commandé se rasurent !). Je ne me souvient que des vis d'ailes qui sont trop courtes en 19mm, il faudrait au moins du 24mm. Les autres soucis, j'avoue que je ne m'en souvient plus :-°
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
DAAAAAAAA :D
Ou alors on a des collègues de l'atelier simpas :ph34r: :ph34r:
yann a écrit :Sur la liste il y a des erreurs il me semble car j'ai commandé mes vis a partir de cette liste mais certainnes n'allaient pas.... mais je ne me souviens p'us les quelles...
Je confirme !
Code : Tout sélectionner
Certains sont en train de refaire cette liste, reste plus qu'à patienter :D
Moi par exemple )= B)
Je me suis tapé toute la visserie de ma TL Savane de 87 entre lundi soir et hier soir, je la met au propre ce soir et je balance pour tout le monde ;)
Il y a quasiment tout, ormi :
- la visserie du freinage tambour arrière (il est pas encore démonté ^^ )
- les 2 vis deux tableau de bord
- les vis de l'ensemble pédalier/maitre cylindre
- les vis des cabochons et supports d'ampoule
- les vis de calandre
- Tout ce qui a trait au GMP (cloche, rampe culbu, culasse, pipe&collecteur, carbu, poulies, bielles, carter humide, accessoires...)
Je balance quand c'est propre ;)
t0t045
La Ska'Trelle a écrit : Ou alors on a des collègues de l'atelier simpas  :ph34r:  :ph34r:
Si t'as des collègues de boulot très sympa, ça m'intéresse hein :)
Il y a tout quoi ! freinage de tambour arrière, je l'ai démonté, il y a pas grand chose.
Vis tableau de bord, je vais regarder ça !
Les vis de calandre, c'est des écrous de 8 je crois !
J'attends ça avec impatience :)
La Ska'Trelle
t0t045 a écrit : J'attends ça avec impatience :)
Trankil mon lapinou, trankil :P
vinvin 49
Type(s) de voiture(s) : Renault 4 GTL SINPAR de 1987
Message par vinvin 49 »
Vraiment bien que quelqu'un s'en occupe, car c'est long mais une fois fait, c'est que du bonheur....
La Ska'Trelle
vinvin 49 a écrit :Vraiment bien que quelqu'un s'en occupe, car c'est long mais une fois fait, c'est que du bonheur....
Nan à peine :)
La Ska'Trelle
<span style='font-size:12pt;line-height:100%'>Vous la voulez ?! Bien la voilaaaa :D LA liste que personne ne voulais se faire ch*** à faire !
Je précise que cette liste est pour une 4L TL SAVANE de 1987 !
Si vous la voulez en format EXCEL pour vous faire la vôtre hésitez pas, ia qu'à demander ! )= B)
