TOPIC RANGEMENT
Azizlumière
Message par Azizlumière »
merci beaucoup de la réponse!
Quentin
La Ska'Trelle
Message par La Ska'Trelle »
Voila des images de La Ska'Trelle juste avant le départ 2012 (2° trophy pour elle et moi :))
L'ARRIÈRE : (dessous : fournitures, jerricans, caisse à out's, PQ king size (rouleau bleu sous le plastique), bidons divers // dessus : duvets, tapis de sol, petits sacs à dos, SOONNOOO :wub:)
PORTE ARR-DROTIE (2 roues de secours sanglées à l'arceau, tente) :
PORTE ARR-GAUCHE (la placard à bouffe :D, avec capot du dessus ouvrant, pour grignotter sans s'arrêter !) :
C'est juste optimal comme rangement ! Je gardais la visibilité totale de toute mes vitres, et c'est juste ergonomique au possible :P :wub:
takata6
Message par takata6 »
Attention quand même avec les jerrycans dans l'habitacle c'est extrêmement dangereux (cf trophy 2012 :'( ).
ok l'orga les imposent, mais pas nécessaire de les remplir quand ce n'est pas utile.
Il faut peut-être éviter de les mettre à un endroit exposé en cas de choc, ne jamais les remplir quand c'est pas nécessaire et oublier de fumer sa clope à bord ;)
tenschy
Message par tenschy »
et si ils sont vide, bien les ouvrir pour les ventiler au maximum (à l'extérieur bien sûr)
roms47
Message par roms47 »
Bien qu'il ait été critiqué je vous montre mon aménagement, très pratique, clean et plutot beau (à mon gout bien sure) :wub:
http://imageshack.us/photo/my-images/853/img1845d.jpg/ Image
Apres les photo place aux explications
Le grand tiroir du bas nous servait pour les vetements, 2 compartiments chacuns, fermé, presque hermétique on a eu que tres peu de poussiere dedans (nos joins de coffre et portiere etaient morts, on a ramené un quart du désert à la maison)
Le premier etage etait composé de 4 caisses plastique, avec la bouffe, la bibine, quelques pieces...etc et une bache roulée entre les 4 caisses
2eme étage: Une couette, les fournitures, les clopes...etc et 2 sieges type decath entre les caisses
Nos 2 jericans etaient fixés aux sieges avec des tendeurs juste derriere ces derniers, les 2 roues de secours chaussées en 155 de chez fedima droites contre le caisson et entre les roues et les jerricans la tente 3 secondes easy de chez decath.
Au dessus des roues de secours les 2 duvets avec matelas intégrés (sacrés bébés !) et d'un coté des roues le cubi d'eau, de l'autre la trousse à outs pour caler le tout.
Et bien sure les 2 grosses Elliptiques intégrées dans le caisson juste derriere les écoutilles, un coup à rentrer sourd ;)
ça a pas bougé d'un mm durant tout le raid, pas de bruits parasites rien !
Bref pour moi c'était l'amenagement parfait !
:ph34r:
