[Eléc générale]branchement des longues portes
ppdv
Message par ppdv »
je voudrai faire ce montage mais sans relier le relai ac les plein phare.
deja est ce que c est possible ?
et de plus je voudrai savoir ou est ce que je met l interrupteur parce que pour l instant j ai ca comme montage :
http://img230.imageshack.us/my.php?imag ... 231uq4.jpg Image
et ca fonctionne .donc ac le montage que j ai ou est ce que je met le relai
Dav
Message par Dav »
Tu peux essayer ce montage la. J'ai juste un doute sur le fusible, s'il est bien placé mais je pense qu'il faut mieux le mettre sur les LP que sur le relais.
http://mabul.org/ Image
Le +APC signifie que tu as une tension que si tu met le contact. D'ou + après contact^^
Voilou
Dav
rodolpher
Message par rodolpher »
Le doit être avant le noeud, il doit protéger les deux parties du relais. En AUCUN cas brancher qqch direct sur batterie sans fusible (a part si vous voulez un barbecue)
ppdv
Message par ppdv »
http://g.imageshack.us/img230/photo231uq4.jpg/1/ Image
mais est ce que j ai vrmt besoin d un relai ac mon montage actuel ?
de plus je comprends pas le montage de dav paarce qu il met le relai apres l interrupteur et d apres ce que j ai compris il fallait le mettre avant pour pas que l interrupteur ne fonde ? apres j ai peut etre rien compris et ca ne mettonerai pas j ai un peu de mal ac l électricité !
Dav
Message par Dav »
c'est mieux la ? :D
Dav
Message par Dav »
Ouai c'est quand même mieux avec un relais car avec le temps ton interrupteur va fondre à cause des pic d'intensité qui va se produire dans l'interrupteur après c'est a toi de voir ;)
ppdv
Message par ppdv »
http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/29/ ... 7o7k3w.jpg http://apu.mabul.org/up/apu/2008/12/29/ ... 7o7k3w.jpg
mais il sert a quoi le relai ds ce cas la ? si y en avait pas sa ferai quoi ?
ppdv
Message par ppdv »
Ouai c'est quand même mieux avec un relais car avec le temps ton interrupteur va fondre à cause des pic d'intensité qui va se produire dans l'interrupteur après c'est a toi de voir clin.png
ok ok
ppdv
Message par ppdv »
et comment on sait quel fil on branche a l une des 4 cosses du relai ?
Dav
Message par Dav »
Normalement il y a des numéros sur ton relais (les meme que sur mon schèma si je me suis pas planté :P )
Ensuite c'est tout bête faut retrouver les bon fils et voila!
