[onzain]Notre prépa endurance
alexis25
Attila
Pourquoi pas mais je ne pense pas que ça règle ton problème ,et si tu tends trop les barres de torsions la voiture va sauté . Quand javais 1 seul amorto de R 21 (neuf pour chaque course) à l'AV ,le seul problème c'est quand les amortos été chaud la voiture avais tendance à s'affaissé de l'avant ,alors pour que la voiture viré bien à plat j'avais fait des cales que j'ai mis être le ressort et la tête d'amortisseur se qui me permette de ne pas trop tendre les barres de torsions et d'avoir une bonne hauteur avec une certaine dureté tout en gardant une certaine souplesse :-°alexis25 a écrit :je trouve aussi c'est pour ça que je voudrais mettre deux paires d'amortos de 21 ! t'en pense quoi ?
Ps: regarde sur la préparation onzain Bastien monte des amortos de quad
alexis25
Attila
alexis25
Attila
Désoler je ne peut pas t'être utile , je les connais pas .à ta place je privilégie les amortisseurs avec ressorts (comme ton montage )avec un bon réglage barre de torsions ou tu trouves des amortisseurs avec ressorts plus durealexis25 a écrit : et pour les amortos gaz ????![]()
alexis25
Re: [onzain]Notre prépa endurance
Petit déterrage avec la reprise du taf sur notre joujou !!
Transfert de la bête vers un nouvel espace d'acceuil (mon garage est saturé !!
Réparation du support de radiateur !! je sais même pas comment ça a tenu jusquà la fin
ops: !!
Et petite modification de la tringlerie de boite !! (merci VR4L pour l'idée :wub: :wub: :wub: )
coyottes
Il est temps de vous y mettre .... le 1er précontrole est dans 1 mois environ !!!
alexis25
Même pas peur !!
Plus serieusement j'ai tenté cette année d'attendre un mouvement de mes coequipiers pour lancer la chose mais comme il s'en foute un peu bah il a bien fallu s'y mettre (d'autant que comme tu le sais c'est probablement ma derniere année !!
Du coup pas de révolution redressage au mieux, changement des pièces indispensables et go !! on verra bien !
