Bon voila les photos comparatives Avant/Après.
Les réglages de l'appareil photos sont exactement les mêmes (Temps d'expo, Ouverture, ISO, pas de flash...) pour comparer sur une même base.
Feu de police :
Feux de recul (Avant/Pendant/Après) :
J'ai aussi réutilisé un proto trop puissant pour les veilleuses (équivalent 10W) pour le mettre dans le lumignon intérieur. Est-ce-que ça vous intéresserais ?
z:
[FEUX] Mettre des LED dans une 4L
- Ozhora
- Ozhora
- Type(s) de voiture(s) : Ford Focus II
- Ecole/Professions : Poly'tech Annecy
Re: [FEUX] Mettre des LED dans une 4L
Salut Ozhora,
Petite question sur le post de la commande groupé tu indiques : "Petit rappel : Ce produit n'est pas homologué. Il est donc interdit d'utilisation sur route ouverte (à vos risques et périls). Je ne saurait être tenu pour responsable des amendes et autres soucis que vous pourriez avoir avec ces modules (en dehors des soucis techniques)"
Ça entraine quoi en pratique ?
Amende des flics, problème pour le contrôle technique ?
MENJOZ Robin - Préparation pour 4L Trophy 2015 - Poly'Tech Annecy
En pratique, vis à vis des forces de l'ordre, à mon avis il n'y aura pas de problème en utilisation normale (si tu fais le con devant eux, ils peuvent éventuellement chercher tout ce qu'ils peuvent pour te mettre des amendes mais là je ne pense pas que ça soit un motif de verbalisation).Robin a écrit :Salut Ozhora,
Au contrôle technique, idem à priori pas de soucis étant donné que les feux s'éclaireront comme si c'était des ampoules.
Le seul soucis possible c'est en cas d'accident, comme avec toutes les modifs effectuées sur une voiture, il y a une possibilité que l'assurance ne fonctionne pas si le véhicule n'est pas conforme. Mais encore une fois, la modification n'engendre pas de changement énorme sur le véhicule, on est loin d'un changement de moteur ou on double la puissance.
Mais Ozhora est obligé de le préciser car le risque zéro n'existe pas
Merci Chico, c'est ce bien qu'il me semblait.
Mais d’après ce que j'ai pu lire, ils sont généralement plus laxiste quand ils voient que c'est des anciennes voitures restaurées (en utilisation normale bien sur !)
Après pour l'assurance c'est surtout en cas gros accidents avec d'autres personnes impliquées mais comme tu dis je pense pas qu'ils chipoteront la dessus si il n'y a que ça...
Toute façon pour celui qui fait le guignol, si c'est pas pour les feux ils trouveront toujours un motif pour te verbaliser !En pratique, vis à vis des forces de l'ordre, à mon avis il n'y aura pas de problème en utilisation normale (si tu fais le con devant eux, ils peuvent éventuellement chercher tout ce qu'ils peuvent pour te mettre des amendes mais là je ne pense pas que ça soit un motif de verbalisation).
Qui est en ligne ?
