Fait pas la gueule,je rigoooooooooole
[Resto] remontage sinpar :)
mathlo82
crossman1000
J'ai vu que tu avais démonté tes bras arrière. Les a tu « repris » restauré/consolidé ? Comment ?
Et surtout… est tu contant du résultat. ?
Ton « pont arrière » est monter avec des cardans « classique »il me semble. N'a tu pas eu de problème avec le rehaussage ? bagues ou autres?
En tout les cas, jolie travail. Sais quant même un sacré engin une tite sinpar comme sa… :wub:
En tout-terrain, la boite est elle suffisamment « courte » par rapport au couple que peu fournir ton moteur ?
Sa fait beaucoup de question peu etre... :ph34r:
deja mon moteur est un 1300, et en 1 ere ca arrache grave ^^
evidement une super premiere veut dire un ecart important entre la premiere et la seconde, c est l inconvenient je dirai, des fois ca complique le passage de la seconde .
pour les bras, perso ils etaient sains, je n ai pas eu a les renforcer
enfin le rehaussage... je suis en hauteur origine a l arrière et les cardans on un angle vraiment trés leger, donc rehaussage possible sans soucis.
mathlo82
héhéhé même pas tombé en 4 eme page
donc voici ce qui m'amene
http://img155.imageshack.us/i/p1020570c.jpg/
donc les petit amortos sont des gabriels, qui m'ont deja changé la vie, il me reste les arrières a monter et rehausser par la meme occasion .
donc ma hauteur modifié deviens cela :
http://img693.imageshack.us/i/p1020569ws.jpg/
par contre le soucis viens de la :
http://img709.imageshack.us/i/p1020603m.jpg/
http://img708.imageshack.us/i/p1020604q.jpg/
la je sai pas si on va le voir, mais mon soucis viens d'un effet gordini inversé...
http://img84.imageshack.us/i/p1020605t.jpg/
voila voila c'etai la news des 3 dernier mois ...
didinette
pour les gabriel renforcé, moi ça depend des jours en fait, du coup dur de les faire réellement taire!
ils sont parfait en tenue de route, et confort, mais il est vrai que les arrières, les mauvais jours, ils ont tendance à se transformer en basse-cour.... et la F4 fait bien caisse de raisonnance! :x
A priori, il faut surtout faire bien gaffe d''aligner un maximum la tige de l'amortisseur avec "l'oeil" de fixation sur le chassis!!
