[Eléc générale]branchement des longues portes
- Nomade
T'as du faire electrotec' toi !rodolpher a écrit : L'arc électrique se produira toujours avec la coupure car i = dU/dt et comme t et cour i tend vers l'infini, a force ça fait fondre les contact et a terme ça les colle et la bagnole prend feu (t'as pensé a prendre un extincteur?) et puis normalement le relais doit se trouver entre la batterie et les feu pour éviter la perte résistive due aux fils, ça atténuerait l'intensité parcourant les ampoules, donc la puissance, donc la luminosité.
RodolpheR, ancien STI![]()
- Nomade
eheh c esst bon ca fonctionne !!!!
le probleme venait d une petite lumiere relier a l interrupteur qui inndiquer si il etait sur on ou off . et en fait au lieu d aller directement au relai apres l interrupteur j etait passe par la petite lumiere. dc j ai change ca, a la sortie de l interrupteur ya un fil qui va directement au relai et un qui va a la lumiere indicatrice. et voila le tt fonctionne ! (j entends bien le ''clac'' du relai
en tout cas merci a tous pour votre aide !!
bonne soiree
bonne soiree
- Nomade
je commencais a desespererppdv a écrit : eheh c est bon ca fonctionne !!!!
sinon pour le plus apres contact tu as juste a brancher le fil + de l'inter soir sur le bornier a fusible mis je sais pas quel fusible en particulier... soit tu branches ce fil sur le voyant du tableau de bord qui t'indique que tu es en plein phare comme ca tu pourras mettre tes longues portées qu'une fois en plein phares
- Nomade
quelqu un saurait il quel fusible c est ?sinon pour le plus apres contact tu as juste a brancher le fil + de l'inter soir sur le bornier a fusible mis je sais pas quel fusible en particulier...
j ai ca si ca peut aider :
http://img399.imageshack.us/my.php?imag ... xa7ab6.jpg
HS : (cmt on fait pr afficher la photo directement en grand sur le post ?)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 8 invités
