[Divers]Toit-ouvrant
ZoSo23
- Type(s) de voiture(s) : R4 Clan 1992 / 504 Dangel Break 1982
ertiafiwol
Tu dois avoir un morceau de tole qui gene je pense. Il faut encore travailler sur l'ajustageZoSo23 a écrit : Non y'a un truc qui me gène j'ai un espace d'environs 2cm entre le toile et le reste du toît en tôle ... Donc J'arrive pas à bien rentrer les vis, donc impossible de boulonner de l'autre côter !
deejay_edy
- Nomade
Je ne sais pas trop où tu en est exactement, mais sur mes deux trailles j'ai utilisé le même procédé.
Faire un patron de découpe en carton
le positionner sur la voiture ou tu veux
Tracer sur la voiture (faire le patron légèrement plus petit que l'original, pour éviter toute déconvenues)
Commencer à disquer
Poser le toît, ajuster, redisquer etc jusqu'a ce qu'il rentre parfaitement
Pour ce qui est des encoches je l'ai fait à la disqueuse pareil en ajustant au fu et à mesure.
N'hésites pas cependant à y aller franchement, car le toit prends sur l'extérieur grâce à la toile sur 10 bon centimètres.
Pour ce qui est du déflecteur d'air à l'avant, fait des trous à a perceuse individuel (à faire en dernier !!!!!!!!! (cela m'a joué un tour)
Pour ce qui est de le finition je te conseille un joint silicone. (perso sur ma trelle actuelle je l'ai toujours pas fait, par manque de temps et toujours pas de fuite depuis plus d'un an)
Voilà j'espère que ces conseils t'aideront.
Commencer à disquer
La Ska'Trelle
Je viens de récupérer le toit ouvrant de GUIR4L, et après la réfection de mon chassis je m'y met (si bien sûr ma volonté de voir ce que ça donne sur la carro de ma Ska'Trelle ne m'oblige pas à me trouver 4h de mon temps pour l'installer, bref
Cependant j'ai une question => Pensez-vous que l'on peut peindre la toile du toit ouvrant de twingo ? Si oui avec quel type de peinture ?
La Ska'Trelle
Freez-b
Moi je penche pas trop du cote de la peinture mais regarde peut être plus du cote des teinture pour vêtement ça me parait peut être plus approprié. Je crains que si tu le peint , des que tu le repli sa commence a se craqueler.
Demande si t'as autour de chez toi a un pressing qui fait retouche de couture, épaulette et tout ca il pourra peut être mieux t'informer
++ Freez
++ Freez
La Ska'Trelle
Bien vuFreez-b a écrit : Moi je penche pas trop du cote de la peinture mais regarde peut être plus du cote des teinture pour vêtement ça me parait peut être plus approprié. Je crains que si tu le peint , des que tu le repli sa commence a se craqueler.
++ Freez
lmlm78
pour ma part, j'ai mis un toit ouvrant en verre ( toit panoramique )
pour le placement, j'ai posé le cadre métallique qui ne suporte pas le verre ( celui en dessous de la tôle) sr le toit, j'ai repéré 4 emplacements de visses au feutre, je les ai percé, j'ai récupérer 4 écrous boulons pour fixer ce cadre en dessous du toit et de la, j'ai tout percé par en dessous.
une fois les perçages effectué, j'ai tracé une ligne qui passais a quelques cm de ces trous, et zou ! un coup de scie sauteuse, on pose le toit, on repère les quelques ajustements ( d'ailleurs tout les trous sont a ouvrit vers l'intérieur a cause de la nervure de renfort du support du boulon )
un bon coup d'anti rouille partout ou on a découpé, percé ou mis la tôle a nue
j'ai remplacé le join d'origine par un join similaire pour fenêtre, avec du join cilicone, j'ai détouré l'ouverture par 3 bandes, j'ai posé le tout et injecté du cillicone dans les interstices.
un lissage au doigt et le tour est joué !
depose du vieux join
le nouveau
le cadre boulonné aux 4 coins
zouic zouic le toit
une petite idée pour quand on est tout seul et qu'on fini la découpe pour pas tordre la tôle :
toit ouvert
le resultat final :
le nouveau
zouic zouic le toit
toit ouvert
le resultat final :
clement605
- Type(s) de voiture(s) : 4L S128, Twingo 2 GT
- Ecole/Professions : Etudiant en Droit
