ça y est sonde monté je me suis fait usiné un adaptateur avec le bon filletage.
Par contre je suis un peu soucieux quant à la pression qu'indique mon mano.
En effet 0.5 bar à froid au ralentie et moteur chaud 0.3
en fonctionnement la pression monte guère au déla des 0.8 bar.
c'est très loin des donnée de la rta.
Pour vous cela vien de l'endroid d'emplacement de la sonde? c'est sur que la valeur doit être un peu faussé par rapport à l'emplacement du contact de défaut pression huile
Ou alors mon huile trop fluide? ou ma pompe à huile fatigué?
Merci de votre aide.
[Mano]sonde pression huile sur 1100
cartoucheman1985
- Nomade
il y a un soucis en effet, car sur mon moteur j'ai la sonde au même endroit et j'ai les valeurs de la RTA...
après faudrait voir quel huile tu utilises, l'usure du moteur, si la sonde et le mano sont fiables etc... (par contre pour pas perdre les infos essaie de trouver un sujet qui parler déjà de soucis de pression d'huile ou à défaut créez en un nouveau pour ne pas continuer ici
Utilisateurs parcourant ce forum : Majestic-12 [Bot] et 1 invité
