[Mano]sonde pression huile sur 1100
lastiqueur
Message par lastiqueur »
Voila
J'ai un 1100 de GTL et je ne vois pas ou placer ma sonde de pression d'huile.
avant, sur mon 900, c'était comme ça :
http://img286.imageshack.us/my.php?imag ... 0042sr.jpg Image
dans le trou taraudé en bas à droite de l'emplacement de la pompe à essence :
http://img84.imageshack.us/my.php?image=pict00039za.jpg Image
Sur le 1100, je n'ai absolument rien trouvé pour placer ma sonde !
une idée ?
triion
Message par triion »
oh p****n le truc trop chiant
ben moi je regarderais quand j'aurais ma 4L parce que c'est aussi un 1,1L j'espère qu'il est là le trou !!! :angry:
antoine
lastiqueur
bon ben je vends un mano jaguaer avec sa sonde
tant pis
Malus
Message par Malus »
Non mais il y a surement un emplacement pour ça ?!
Pascal, sur le moteur d'Alpine, y'a pas moyen d'installer une sonde de pression d'huile ??? Truc de ouf quand même !
)= Malus
shai
Message par shai »
boooarrrrffff ... un coup de perceuse, un ptit passage a la taraudeuse, et le probleme est réglé :P :P
comment ca je sors ? ;)
++ JC
lastiqueur
En même temps avoir la pression d'huile je veux bien mais ça sert à quoi ???
D'accord, si ya une fuite, on est tout de suite au courant. Par contre, la température de l'huile me parait plus interessante car là on peut detecter :
- et la température des pièces moteurs (non pas la tempé de l'eau)
- et une fuite (car si ya fuite alors l'huile chauffera (plus vite que l'eau en tout cas) )
n'est ce pas ?
mais quand même je dois pas être le seul à être confronté à ce pb ???
totomatic
Message par totomatic »
Si vous n'avez pas le trou pre-perce, il exite une piece que l'on met entre le moteur et le filtre a huile qui te permet de brancher tes sondes !!
C'est peut etre mieux que de faire un trou dans son moteur !! ;)
totomatic
Lypertrophie a écrit : Tu as une réf pour ta cale avec les emplacements pour la sonde de temp° d'huile totomatic ?
Bien sur... J'en ai achete une(aux Etats Unis pour 20euros), mais on peut aussi le trouver en France aux alentours de 50euros, je vous laisse deux liens sur lesquels on peut trouver cette piece:
http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html http://www.power-tuning.fr/fr/interieur ... 16554.html
et
http://tuning.turbo.m6.fr/turbo/zoom.php?ref=2494 http://tuning.turbo.m6.fr/turbo/zoom.php?ref=2494
Sachant qu'il vous faut bien prevoir pour l'adaptation car selon les 4L et les annees, il existe deux types de filetage pour le filtre des 4L... Je crois que avant 84 c'est 16 et apres c'est 18... A verifier (sur oscaro par exemple, en cherchant un filtre pour votre voiture, vous aurez le filetage indique..)... Et apres ca, vous y montez les sondes que vous voulez, le filetage pour les sondes etant du 1/8eme (mesure americaine mais standart)...
Voila tout
Si vous avez d'autres questions, n'hesitez pas !
totomatic
J'oubliais de preciser qu'il existe des "bloc sandwich" (comme ils l'appellent) avec 2 ou 4 emplacements pour les sondes, donc a vous de voir ce qu'il vous faut... Sachant qu'elles sont livrees avec les vis pour boucher les trous non utilises !! bien sur :D
lastiqueur
trop tard j'ai perçé
