[FIN]-[CG] MANOMETRES VDO
Message par Kéké »
Je retire ma tempé + sonde d'huile, désolé mais finance oblige puis je doutais de l'utilité réelle.
Par contre je conserve la pression + sonde de pression.
;) Kévin
Reivilo
Message par Reivilo »
Merci pour l'idée !!! Génial.
Pour moi çà sera:
Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm VDO - 36.14 EUR
Capteur de pression huile (N°3) M14x150 5 bar sans alerte - VDO - 52.33 EUR
Manomètre température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm VDO - 36.14 EUR
Capteur température d'eau (N°3) M18x150 40 °C - 120 °C sans alerte - VDO - 22.78 EUR
Manomètre température d'huile 50 °C - 150 °C Ø 52 mm VDO - 36.14 EUR
Capteur température d'huile (N°7) M14x150 50 °C - 150 °C sans alerte - VDO - 18.90 EUR
Compte tours 52 mm 8000trs/min VDO - 98.74 EUR
Ampèremètre 60-0-60 A Ø 52 mm VDO - 32.59 EUR
Voltmètre 8-16 V Ø 52 mm VDO - 38.18 EUR
chupee
Message par chupee »
OK !
plus personne maintenant !!
je passe la liste et je demande les tarifs finaux
merci à vous
[EDIT] c'est Scooby
Type(s) de voiture(s) : rien
Message par Scooby »
J'ai envoyé le mail à la société spped-world avec la commande globale
donc 2500 € de commande non remisé !!
J'attends la réponse la semaine prochaine et je vous tiens au courant !
merci pour votre implication
Reivilo
Merci & bravo pour le boulot !!
Premier retour :
10% de remise sur les articles demandés
harnais 6 points à la place des 4 points ( économie de 20 €)
Ports offerts pour une seule livraison chez moi !
Donc moi ensuite je vous facture la livraison pour vos articles.
Donc ça ne suffit me pas, j'ai demandé à avoir plus de remise car 10% c'est pas bien énorme à mon goût
et de même pour les harnais, 6 points dans une 4L c'est pas très utile, il vaut mieux avoir des 4 points à moins cher !
je vous tiens informé de la suite des événements
pour info :
Capteur de pression huile (N°12) M12x150 5 bar avec alerte - VDO --> 59,20 €
Capteur de pression huile (N°3) M14x150 5 bar sans alerte - VDO --> 49,12
Capteur température d'eau (N°3) M18x150 40 °C - 120 °C sans alerte - VDO --> 21,09
Capteur température d'huile (N°7) M14x150 50 °C - 150 °C sans alerte - VDO --> 17,48
Compte tours 52 mm 8000trs/min VDO --> 93,21
Manomètre niveau essence pour puit Ø 52 mm --> 35,09
Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm - VDO --> 35,09
Manomètre température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm VDO --> 35,09
Manomètre température d'huile 50 °C - 150 °C Ø 52 mm VDO --> 35,09
Voltmètre 8-16 V Ø 52 mm VDO --> 36,59
Amperemètre 60-0-60 A Ø 52 mm VDO --> 31,07
Réponse définitive :
Les harnais à 72.99 pour les 4 points !
et pour les manos, les prix restent à ce qui est indiqué au dessus !
MERCI Scooby, d'avoir repris ce "bâton m******x" que j'avais initié.
Tu n'y es pour rien, mais (à mon avis), les tarifs laissent à désirer quand à la remise. Je suis sur qu'en cherchant bien (aux USA, en allemagne, en Croatie ..... dans le 9-3 :-° ) on doit trouver moins cher.
Peux mieux faire dirais-je................ on va voir venir
rodolpher
Message par rodolpher »
Ouais t'as raison la, ils sont plutot rateau. C'est quasiment les mêmes prix que chez Hoffmann sans remise. :x
philgood
Message par philgood »
P'tite question Scooby .
Tu n'aurais pas le plan du capteur M 18 x 150 (je n'arrive pas à trouver sur le site ) ?
ou en tous cas si tu peux mettre une photo dès que tu auras reçu la commande , ça m'aiderait
Merci d'avance à l'allumage
Phil
