[FORUM] les projets à venir
En gros... Il y a tellement d'historique sur VRally que c'est impossible de faire en 1 fois une copie des infos présente vers un autre serveur (pour faire les modifs sans tout casser)
Comme la grosse armoire normande : essayes même pas de la bougé sans la vidé, tu te ferra mal bien avant.
- Donc d'abord tu la vide, étage par étage (sauf que la je suis bon pour quelques 100ene d'étages ),
- tu la bouge (copie sur un serveur de test chez moi),
- puis tu la re-remplie pour t'en servir avec tout ce que t'as enlever avant (remonter les 100enes de tables)
Un peu plus clair ?
Un peu plus clair ?
- Ozhora
Pas possible d'augmenter ce temps en modifiant le php.ini du serveur ?NathanielFr a écrit : Salut tout le monde,
Petit détartrage du sujet
Contrairement aux impressions, ca bosse pas mal
L'extraction de la base de donnée fait... BEAUCOUP TROP !! Je dois me coltiné l'extraction de chaque table, 1 à 1, afin de les remonter sur un environnement de test, sous faute d'avoir droit à un joli
<b>Fatal error</b>: Maximum execution time of 30 seconds exceeded
Un travail long et fastidieux, mais nécessaire pour faire les choses bien
Du nouveau dés que possible !
a+
Au moins le temps d'extraire les tables :-°
Pas accès... Gentil hébergeur en ligne qui ne laisse appariement qu'un PhPMyAdmin pour le SQL et un tableau d'admin pour IPB ... Le reste n'est pas / peu accessible !
Peu-être un accès en SSH mais je suis pas certain d'avoir les bons mots de pass Je re essaye demain, mais oui soit changé le time-out, soit passer par un joli petit script de dump direct sur le serv, c'est aussi simple et evite de changer quoi que ce soit sur le serv
Toutes mes confuses ! FTP aussi >_<
Aller hop, au dodo, mais j'essayerai comme ça demain oui !! Merci Ozhora
Code : Tout sélectionner
; Resource Limits;
max_execution_time = 30 ; Maximum execution time of each script, in seconds
- Ozhora
Qui est en ligne ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 0 invité
