[PREPA] Le poussin se métamorphose
makaloway
Re: [PREPA] Le poussin se métamorphose
Message par makaloway »
Alors je veux des infos!
Déjà la quantité de liquide est-elle importante, j'ai aucune idée de la contenance du bocal d'origine...
Je dois acheter des bocaux, support, flexible, mais comment on connecte au MC? Le bocal tiens juste avec la forme des tétines et les caoutchouc du MC, donc je dois faire quelque chose sur le MC?
J'ai mon bocal de frein qui a fondu pendant le trophy et je veux le remplacer par un déporté qu'il soit plus accessible et surtout plus loin des sources de chaleur (silencieux dans l'aile et collecteur).
Les fils qui sont branché dessus on peut les virer?
A++
IN TARTIFLETTE WE TRUST
Valou18
Message par Valou18 »
Pour la quantité de liquide c'est assez simple, une fois que tu as purgé ton circuit tu fais en sorte que tes bocaux soient remplis au moins à moitié comme ça tu as toujours une réserve de liquide et pas de risque de dépurge.
Pour le montage, il te faut : bocaux avec support, flexible entre les bocaux et le MC, 2 "tétines" qui je fixe à la place du bocal actuel (moi je les avais pris chez mécaparts à l'époque, si tu trouves pas hésite pas je pourrais t'en trouver auprès de mes fournisseur).
Tu peux mettre les bocaux de frein où tu veux à partir du moment qu'ils restent au dessus du MC.
Pour les fils, tu peux les dégager. Ils servent à t'avertir quand ton niveau de liquide est trop bas normalement. J'ai jamais vu le voyant s'allumer même sans liquide ou en fessant monter la pression exprès dans le circuit.
Voilà, si tu as d'autes question hésites pas.
a+
makaloway
:amen: au top!
Je vais regarder ça à la rentrée et je posterais dans mon titino ;)
Un grand merci!
A++
Valou18 a écrit : 10 août 2017, 10:12 J'ai jamais vu le voyant s'allumer même sans liquide ou en fessant monter la pression exprès dans le circuit.
ton bouchon déconne alors :p
mais c'est qu'une jauge , y'à pas de pression dans le bocal de toute façon :)
Electron7.8
Message par Electron7.8 »
D'accord avec Nickie pour ton bouchon, ou alors peut être ton ampoule du voyant hs.
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot], Semrush [Bot] et 1 invité
