[206 S16] Mon défouloir à 4 roues
petibonohm a écrit : Une BV6 : http://cgi.ebay.fr/boite-6-vitesses-de- ... 1|294%3A50 http://cgi.ebay.fr/boite-6-vitesses-de- ... 1|294%3A50
Doudou t'oublie son projet "châssis court" :D
chassis court c'est moi qui ai zappé qlq chose là :blink:
Flope, je te renvoie un mp ;)
flope4
Message par flope4 »
doudou a écrit : sacré programme, j'ai meme pas tout compris :-°
Je vais détailler un peu et simplifier :
* Boite de vitesses à 6 rapports au lieu des 5 d'origine ;) Origine de la boite : 306 S16. Et elle sera modifiée pour tirer plus court ;) : la S16 n'est pas une voiture d'autoroute, en montagne, je veux tirer court pour l'accèlèration, la pointe, je m'en fous ;)
* Répartiteurs d'admission de 206 RC : C'est ce qui est entre le boitier papillon et la culasse : ce qui dirige les gaz d'admission. La 206 RC a le même bloc que la S16, mais optimisé. Notamment au niveau de l'admi. Donc gain non négligeable si on adapte ça et que c'est exploité derrière
* Collecteur 4 en 1 : ça c'est clair ;)
* décata : le catalyseur est un gros bouchon qui bloque l'évacuation des gaz d'échappement, en le virant, tu gagnes un peu de couple en bas et un peu de puissance en haut dans les tours. Mais surtout tu libères ton moteur.
* AAC : arbres à cames ( 2 sur la 206 S16 ) : on va passer à des arbres avec des profils mieux étudiés ;) ce qui risque de m'obliger à passer à des poussoirs mécaniques au lieu des hydrauliques ;)
* Reprog : toutes les infos des capteurs sont collectées par le calculateur moteur, elles sont interprètées et utilisée par un programme qui gère l'admission, l'allumage et tout un tas de trucs... on remplace ce programme par un autre qui tient compte de toutes les modifs moteur pour en tirer le meilleur partit ;)
flope4
Il y en a régulièrement chez ce vendeur ;)
Le projet chassis court ce sera après maya, la 66 et la bleue ;)
J'ai toute la vie devant moi ^^
solardunord
Message par solardunord »
J'ai vu que tu ne voulais pas modifier l'aspect extérieur de ta 206, mais tu pourrais lui mettre des ressorts courts et durs... :D Mais pas trop bas pour pas refaire tes bas de caisse à chaque dos d'âne ^^
flope4
solardunord a écrit : J'ai vu que tu ne voulais pas modifier l'aspect extérieur de ta 206, mais tu pourrais lui mettre des ressorts courts et durs... :D Mais pas trop bas pour pas refaire tes bas de caisse à chaque dos d'âne ^^
Prévu ;) avant cet été parce que mes amortisseurs commencent à tenir plus de la pompe à vélo que d'autre chose )=
Ce sera du -30 ;) le centre de gravité va baisser un peu, mais pas de soucis pour passer les dos d'ane et esthètiquement discret ;)
Amortisseurs bilstein B6 ;)
pas besoin de la rabaisser pr modifier les bas de caisses
avec ma 206, je prend des marches en pavé de 30cm et ca se fait bien...mal au c** :ph34r:
boulet inside :(
flope4
boulet inside :(
:waw:
La 206 n'est pas un 4x4, hein ^^
jte comprend doudou j'ai fait la même en 206, l'habitude de la 4L et se garer n'importe ou ^^
Chico a écrit : jte comprend doudou j'ai fait la même en 206, l'habitude de la 4L et se garer n'importe ou ^^
non j'ai pas fais expres moi, il faisait nuit j'ai reculé et paf, posé d'un coté
je prendrai une photo demain :P
