[TROPHY 2010] La 4L verte et rose avec du 220v
Viktor
Message par Viktor »
Après un long silence je reprend ce titinoscope.
En photos :
Premièrement renforcement du chassis par deux plaques d'acier de 5mm d'epaisser directement boulonnées. (noté l'huile omni presente sous ce moteur...)
Ensuite montage des FEDIMA :D :D :D merci Vrally ^^
Puis la pose des autocollants et surtout l'installation de notre panneau solaire qui nous donne du 220v dans la 4L !!
Ici la batterie à décharge lente pour stocker cette énergie solaire ainsi que le transfo pour passer du 12V au 220V
Le panneau solaire à peine posé sur le toit
une petite photo globale de la bete ^^
Le coté copilote avec sa roue de secours trés accessible son mini frigo, le transfo pour le 220 et tous les fluides enfilé. Vous remarquerez a droite du bidon d'huile une place qui dépasse avec le flanc en alu. C'est une des deux plaques de desensablages qui fait également planche 0 découper le saucisson!
L'autre coté est pareil sauf qu'a la place des fluide c'est le criq qui est enfoncé. Le bidon d'essence de 20l vient également se placer à coté de l'autre roue de secours.
Et pour finir la carte de vœux de mon association pour 2010!
Et si tu te met sur le toit ça glisse bien ??? :ph34r:
En tout cas j'espère que les roues de secours sont bien fixées sinon gare à la tête
bestof4l
Message par bestof4l »
et si tu prends un caillou sur le panneau ça fait quoi? :ph34r:
didinette
Message par didinette »
Glong :ph34r: :ph34r: :ph34r:
:ù$:
Viktor
tkt c'est des panneau qui sont fait pour etre sur des toit et qui peuvent prendre de la bonne grele (pas des balles de tennis non plus)
et pour les roue il y a toute une armature en bois et alu qui protege le tout
génial le panneau solaire ;)
c'est un sponsor pour le coup ou c'est de ta poche?
Viktor
c'est un sponsor qui nous a pris le capot et qui en plus a decidé de nous installé ça^^
Viktor
au fait la 4L est actuelement en train de se faire poser deux plaque inox en 2,5mm ainsi que son deuxième ventilo et l purge qui va avec. Je vous mettrai les photos de tout ça ce week end
Message par Kéké »
Et la réhausse, t'as réussi ?
;) Kévin
PS : quand vous voulez pour une bière sur St Leu :P
Viktor
Kéké a écrit : Et la réhausse, t'as réussi ?
;) Kévin
nan j'ai toujours pas réussi la réhausse. On recherche actuelement quelqu'un de pas trop loin pour nous filer un coup de main.
Pour le verre sur st leu dit quand tu es dispo et on se fait ça. je suis dispo quasi tous le temps jusqu'au depart du trophy.
Viktor^^
