centralisation information Manos VDO
OK je prends en main le Bébé !!!
Alors pour info, la CG est menée de front sur Poussières d episte par Jmi, cela afin d'avoir un maximum de commande et donc une meilleure remise !
par contre, pour avoir une commande rapide et montrer nottre implication au revendeur, je souhaite avoir une réponse rapide de votre part :
Délai : 1 semaine
Donc vous notez sur ce sujet ce que vous voulez avec les REFERENCES !!!
et ensuite un MP aussi pour confirmer
Faites vite !!!
Les retardataires prendront le prochain train ...
Délai : 1 semaine
Faites vite !!!
soir tous, BESOIND'AIDE : pour commander un mano VDO de niveau d'essence, il faut celui pour puits ou pour flotteur ?
je mettrai a jour avec la jauge essence dès que je saurai le modèle
1 Voltmetre VDO
16 Volts Ø52mm noir
réf. V-VO332-010-001
1 Température Huile VDO 50 - 150° Ø52mm noir
Réf. V-TH310-010-003
1 sonde temp huile en M14X150
Réf. V-004039
1 Température eau VDO 120° Ø52mm noir
Réf. V-TE310-010-002
1 sonde de température d'eau en M18x1,5 mm
Réf. V-001022
1 Pression huile VDO 0-5bars Ø52mm noir sans alarme
Réf. V-PH350-010-008
1 Sonde Pression huile en M14x1,5
ref ???
Jauge essence
MERCI / Bear
1 Voltmetre VDO
Réf. V-004039
Réf. V-001022
ref ???
Jauge essence
MERCI / Bear
dixit)-
eta121090
Max05
Voilà pour moi, j'ai pas trouvé de rèf sur speed-world par contre, si tu peux nous dire quelles rèfs tu veux, stp:
-Manomètre température d'eau 40 °C -120 °C Ø 52 mm - VDO 36.14 EUR
-Capteur température d'eau 3 - VDO 22.78 EUR
-Manomètre pression huile 5 bar Ø 52 mm - VDO 36.14 EUR
-Capteur de pression 12 - VDO 69.29 EUR
