[RAID] Pottoka, GTL de 1983
Re: [RAID] Pottoka, GTL de 1983
Crochet de remorquage avant : Check !
Frein à main réparé : Check !
Installation du compte tour : Il est au choux, il me donne un ralenti a 3500 tr/min et dès que j'effleure la pédale je monte à 7000tr mini.
Et quand je bouge le bouton de selection du nombre de cylindre, ça ne change rien...
Et ma sonde d'eau ne marche tjs pas :(
Bon sinon j'ai pensé à Papuche, donc voici une photo du montage de mon AB arrière :
Et pour finir une petite photo de la voiture ce soir :
hum si tu n'as pas renforcé l'éclairage de plaque pour qu'il supporte l'AB, je pense que ça ne va pas tenir longtemps :(
je pensais à la base que tu l'avais intégré dans le coffre! ;)
c'etait aussi simple de te reprendre dans le longeron ar avec les branchements de base! :P
Sympa quand meme cette titine.
356
Message par 356 »
pour ta température la sonde du moteur corespond avec le mano?si oui control quelle ne soit pas en court circuit c'est a dire a la masse en continu
Oui j'ai monté la sonde qui était founi avec le mano.
Attila
Message par Attila »
Elle est toute belle félicitation :wub: :wub: idem je suis pas trop fan du feux sur l'éclairage de plaque :wink:
Et bien moi j'aime bien, meme si le montage n'a pas été facile, car je tenais a ce le foyer de l'ampoule reste indépendant et étanche, du coup les fils passe à coté.
Et le montage est reversible, je ne voulais pas percer le hayon.
J'ai bien reçu les plaques de protection fabriquée par Erwann mais elles ne sont pas encore installées.
Ce soir j'ai bosser un peu au boulot.
Quoi de plus dérangeant que des bruit parasite dû au chargement pendant la route ?
Pour y remédier j'ai isolé la cantine métallique que j'aurais dans le coffre.
C'est tout pour aujourd'hui niveau bricolage, car aujourd'hui j'ai juste eu le temps de m'occuper des pièces détachées.
Je pars donc avec comme pièce de rechange :
2 cardans neufs
2 rotules de direction neuves
2 rotules de suspensions supérieures neuves
2 rotules de suspensions inférieures neuves
Des courroies neuves
1 pompe à eau neuve
1 filtre à air neuf
1 filtre à essence neuf
1 filtre à huile neuf
1 silent bloc de nez de boite occasion
1 tendeur de courroie de pompe à eau d'occasion
des cables de bougie occasion
Je crois que c'est tout, avec bien sur 2 roues de secours.
j'ajouterais :
un allumeur
un carbu
les sb moteur
un comodo de phare car si ça pete c'est bien pénible
Pas de carbu de rab, ni de silent bloc moteur.
L'allumeur je dois avoir ça.
J'aurais 2 phares en rab, mais je ne crois pas avoir de commodo en stock.
