[Prés] en route avec la team SpaRo
SpaRo
Message par SpaRo »
merci merci merci merci merci merci merci
et au faite merci
SpaRo
Message par SpaRo »
une petite question juste pour savoir à qu'elle époque on recoit les autocollants obligatoire? et peut on les poser à la main
merci d'avance
slooptoot
Message par slooptoot »
Tu ne les reçois pas, ils sont posés lors du village départ par les étudiants de l'ESC.
Qui n'ont aucune expérience en stickage d'ailleurs.
SpaRo
Message par SpaRo »
Hi Voici quelques nouvelles depuis le temps
Je dépose la voiture demain soir pour qu'on lui pose les stickers des sponsors vendredi.
Samedi je vais lui mettre ses plaques de protection
Sinon pendant les vacs de noel on a installé une console radio avec quelques adaptation (4L de 73) découpage de plastique notammenent et on a aussi installé un allume cigare sur le tableau de bord. Désolé pas de photos avec moi.
Sinon niveau budget on est pas trop mal il nous reste 1500euros (assurance payé) et vendredi on va faire les courses de ce qu'on va emmener avec nous dans le magasin de bricolage ou mon coéquipier travail donc tout est au prix d'achat (extincteur, sangle, manille, ampoule, scotch, filtre à air, filtre à gasoil, courroie) voila ce qu'on compte a peu pres prendre.
N'hésitez pas à me faire signe si vous pensez qu'il y a d'autres chose que je devrais acheter dans ce magasin (type monsieur bricolage catena castorama)
merci d'avance
SpaRo
Message par SpaRo »
voici quelques nouvelles photos
Mise en place d'un allume cigare. A noter que le Tdb n'est pas très beau mais faute de mieux..
Installation de la console radio : on a du couper un peu le contour du ventilateur pour la mettre en place (auto radio qui va être changé)
La voiture de retour de la mise des autocollants
Installation des LP, ils sont pas très beau mais bon on les a eu gratuit donc on a fait avec :
TRT_1043
Message par TRT_1043 »
c'est bete qu'il y ai un petit moulbif sous ce capot!
Trt
joli stickage, ca reste sobre et on voit encore bien la peinture !
PS : manque plus que les stickers VRally et elle sera magnifique !
SpaRo
Message par SpaRo »
qu'est ce que tu appelle moulbif??
parce que si c'est l'impression d'avoir un rond de rouille il y a erreur c'est juste une feuille d'arbre qui est tombé dessus
TRT_1043
moulbif---> moteur
Trt
SpaRo
Message par SpaRo »
bonjour à tous
je voulais avoir un petit renseignement concernant le branchement des LP avec un relais à 5 bornes
premier cable : on part du moins -> fusible -> interrupteur -> relais
deuxième : +12 V -> relais
troisième : relier au plein phare de la voiture. Mais on relie au plus des deux pleins
phares et que fait on de la masse des pleins phares?? Doit on les laisser tel
quel ou les relis t on?? et où??
Quatrième cinquième : relie au + des LP en branchant le moins à la masse
merci d'avance
