Non c'est l'inverse ! plus le rapport (nombre dans la colonne de droite) est élevé plus la boite est courte... faut tout leur expliquer à ces jeunes :ph34r:
L'indicée 13 est plus courte que la 188 sur tous les rapports sauf la marche arrière
[BOITE] Rapports d'engrenages de boîte
:x je savais bien que ke suis NUUUULLLL en méca :-°Rs01 a écrit : Non c'est l'inverse ! plus le rapport (nombre dans la colonne de droite) est élevé plus la boite est courte... faut tout leur expliquer à ces jeunes :ph34r:
dixit)-
Bon, c'est d'accord : je prendsyann a écrit : si tu veux je dois avoir une boite de f6 qui traine serge!
Echange fin du mois au WSR
EDIT : OUPSSSSS j'avais la tête ailleurs
Merci Clém.
dixit)-
ertiafiwol
Quelques bonnes références ici aussi ---> http://wirehead.over-blog.com/article-35198119.html http://wirehead.over-blog.com/article-35198119.html
dixit)- Ozhora
Je suis sur une annonce de boite 5 de R5 et le gars annonce une boite HA1-001.
Après des recherches sur Google je suis tombé sur plusieurs forums de cox disant que la seule variation entre les boites HA1 est le couple conique :
HA1-1 --> Couple 8x33
HA1-01 (ou 03...) --> Couple 9x31
HA1-001 --> Couple 10x33
Ce serait donc le nombre de 0 qui définissent le couple conique de la boite mais quid des rapports de boite entre une HA1-03(1) et une HA1-001 ?
Ozhora
Ozhora
Je viens d''hériter d'une 354/117 .... alors c'est plus court qu'une 354/135 si je suis ton raisonnement :-°Rs01 a écrit : Non c'est l'inverse ! plus le rapport (nombre dans la colonne de droite) est élevé plus la boite est courte... faut tout leur expliquer à ces jeunes :ph34r:
dixit)-
