Autrement hier soir on a déposé moteur-boîte, ce soir on dépose le train arrière, ce week-end on fait le tour des casses en RP, et dimanche on attaque le ponçage de la carrosserie.
[4LT'10] Ma 4L GTL de 87
deather
Philgood a inspecté mon châssis, il va m'aider à souder de la tôle neuve sur les endroits attaqués, en // je cherche un autre châssis, dès fois qu'une bonne occase se présente... !
deather
Ce soir j'ai désossé mon vieux B1B bloqué. Je garde la boîte dans un coin, elle est en état correct, par contre le moteur part à la déchetterie. Je l'ai déculassé, plein de saloperie dans les chemises, poubelle. J'ai gardé l'alternateur, l'allumeur, le carbu, et la pompe à eau.
Petite question : la culasse est sérrée par des vis qui sont accessible de l'extérieur d'un côté, et de l'autre il faut déposer le cache culbuteur. Problème : impossible de passer une clé à pipe de 14 entre les culbuteurs pour accéder aux vis qui se trouvent en dessous, obligé de chasser les deux axes formant la rampe de culbuteurs pour dégager les culbus et ainsi accéder à ces vis... ! Vous avez des clés qui passent ou bien vous déposez les culbuteurs pour déculasser ?
- philgood
Salut les furieux de la clef de 11
Après un décaissage Django style ( c'est manouche mais avec la finger touch
) Chassis pourri archi mort .
et dire que j'ai failli faire partir 2 furieuses qu'attaquaient comme des malades au trophy avec ça !!
Va falloir qu'on trouve un chassis , allez on s'y mets
A++
http://img196.imageshack.us/img196/7799/cimg3767.jpg http://img196.imageshack.us/img196/7799/cimg3767.jpg
http://img44.imageshack.us/img44/811/cimg3768.jpg http://img44.imageshack.us/img44/811/cimg3768.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/3696/cimg3769r.jpg http://img21.imageshack.us/img21/3696/cimg3769r.jpg
A++
deather
Elmouth673
- flope4
En théorie, il faut une douille spéciale pour les atteindredeather a écrit : Ce soir j'ai désossé mon vieux B1B bloqué. Je garde la boîte dans un coin, elle est en état correct, par contre le moteur part à la déchetterie. Je l'ai déculassé, plein de saloperie dans les chemises, poubelle. J'ai gardé l'alternateur, l'allumeur, le carbu, et la pompe à eau.
deather
En plus d'être un excellent chercheur d'or, c'est un homme au grand coeurElmouth673 a écrit : Ahaha c'est un vrai chercheur d'or ce Philgood ! Tu cherches quelque chose, demandes à Philgood![]()
Contente pour toi que tu es un bon chassis désormais
Bonne Continuation pour ta prépa !!
Merci encore phil ! )=
deather
- flope4
http://img26.imageshack.us/i/outilmot.jpg/deather a écrit :Ah oui, encore l'outil Renault Mot. 42-3182112 <_< :ph34r:flope4 a écrit : En théorie, il faut une douille spéciale pour les atteindre![]()
Merci pour l'info![]()
