[Soudure générale]Souder chic et pas cher
J'veux le même :(
Bel Achat !
bébertrell
Message par bébertrell »
Max05 a écrit : Salut,
Je scrute le coincoin depuis un moment pour me trouver un MIG et j'ai repéré celui là depuis un petit moment mais je me tate
http://www.leboncoin.fr/materiel_profes ... tm?ca=21_s Poste a souder MIG Sauvageau
J'y connais vraiment rien en MIG, je sais juste que Sauvageau fait parti du groupe Air liquide (Saf, ceaval....)
J'ai déjà envoyé en mail au gars il m'a répondu ça:
En réponse, je vous informe que le poste fonctionne su le 220 et le 380. Les
fils sont de 06 et 08 et je vous envoie une photo de la plaque de l'appareil
qui va de 1 à 7 . Je reste à votre disposition pour d'autres renseignements
si nécessaire.
Vous en pensez quoi?? Il vaut le coup ou pas??
Bon matos, Air Liquide donc pas de problème pour les pièces détachées ;)
Torche norme euro BINZEL donc ça se trouve partout et pas trop cher.
Par contre Attention ce poste est en triphasé 3x400v ou 3x220v mais pas en monophasé 220v
Alexis alias Bébertrell
Max05
Message par Max05 »
Merci pour vos avis ;)
J'ai passé un peu du temps sur soudeur.com aussi, il disait vraiment du bien de ce Kemppi mais ça me fait chier d'investir dans du matos neuf pour ce que je vais m'en servir.
J'avais plus ou moins compris qu'il tournait au triphasé (c'est souvent le cas avec ces grosses bestioles) mais c'est pas un soucis, j'ai accès à du 380V.
Bon je crois que je vais envoyer un mail au vendeur pour aller le voir, je vais peut-être enfin me remettre sur ma rose, restera juste le problème de la bouteille de gaz.:) :)
Skippy
Type(s) de voiture(s) : GTL 1978 - Mini 1000 Jet Black 1988
Message par Skippy »
Bonjour a tous,
Que pensez vous de ce matos?
* Intensité maximale : 130 ampères
* Voltage : 230 volts
* Bobinage : galet de dévidage : 1 mm
* Ventilation mécanique : oui
Description
Nouvelle technologie M.I.G à fil sans gaz.
Trés grande facilité de soudage, pour souder tôle acier de 1 à 10 mm.
Appareil portable et maniable, prêt à l'utilisation immédiate en toute sécurité.
Se branche directement sur prise EDF (16A 2P+T, 230 volt monophasé)
Prx : 200€
J'ai ce post moi ;)
Bien pour le dépannage, mais pour préparer un chassis, ou faire des grosse réparations, prends celui à 50€ plus cher, le 150 gaz !
takata6
Message par takata6 »
oui oui effectivement prends avec gaz !
C'est un peu plus chiant parcequ'il faut la bombone et détendeur, mais c'est sans pareil
Skippy
Merci pour vos conseils !
je vais me renseigner la dessus... (j'ai jamais soudé avec ca !)
billyo
Message par billyo »
Bonjour à tous !
Comme je vais prochainement décaisser et renforcer mon châssis, voici le poste MIG que je pense acheter :
C'est un GAZ / No-Gaz, mais pour le peu de bricole que je vais faire, je voulais pas vraiment investir plus. Je pense l'utiliser principalement en no-gaz, avec fil fourré, mais..on ne sait jamais :P
Voici ses caractéristiques :
MIG/MAG 160A. Sur roues. Réglage simple et intuitif avec la solution « SMART ». Torche démontable pour faciliter le changement de fil, de gaine et les déplacements. Faiblement consommateur, il se branche sur une simple prise domestique 230V - 16A. Dévidage constant grâce à son puissant moto-dévidoir 40W. Il accepte des bobines de diamètre 100 et 200 mm. 2 procédés : MIG/MAG pour soudage en atelier diamètre fil 0,6 – 0,8 – 1,0 mm, NO GAZ pour soudage en extérieur diamètre fil 0,9 – 1,2 mm. Son ventilateur à débit constant le protège des surchauffes.
Réglage simplifié : Grâce au tableau SMART, le réglage de la puissance (4 positions) et de la vitesse fil est facilité. Il indique le réglage idéal en fonction du type et du diamètre de fil utilisé, et de l'épaisseur de tôle à souder.
Caractéristiques :
SMARTMIG 162
Tension du réseau : 230 Volts - 50/60 Hz
Diamètre des fils utilisables Gaz : 0,6 à 1,0 mm
Diamètre des fils utilisables No Gaz : 0,9 - 1,2 mm
Equipé d'origine : 0,8 mm
Plage d'intensite de soudure : 30 à16 0 A
Facteur de marche 40 % :90 A
Facteur de marche 60 % :70 A
Tension à vide : 18 à 32 V
Dimensions : 230 x 500 x 450 mm
Poids : 27 Kg
Je l'ai de livré avec :
câble de masse et torche déconnectable Euro 2,2 m (sans mano-détendeur) + tubes contact 0,6 et 0,8 mm + galet acier 0,6 / 0,8 mm.
Le prix oscille entre 395 et 417 € TTC...
Qu'en pensez-vous ?
++ Yo
[ édit : Je suis un débutant en soudure, mais j'aurais de des pros pour m'apprendre...]
Up :D
Ce poste a de bonne critique pour le bricolage amateur et la soudure jusqu'à 2-3mm.
