[PREPA] Pas plus vite qu'à fond! R4 ALPINE GR2
Type(s) de voiture(s) : rien
Re: [PREPA] Pas plus vite qu'à fond! R4 ALPINE GR2
Message par Scooby »
Le problème de l'alternateur, ça me rappelle des souvenirs une semaine avant le départ au SCM !!! :D
Par contre sur Copy j'avais fait le même montage que toi pour les carbus et pipes courtes, je ne suis pas totalement convaincu du montage avec les joints toriques.
Essaye de trouver des brides souples pour sécuriser et essaye de faire aussi comme sur les groupe 2 avec des tirants pour relier les carbus au moteur pour limiter le poids en porte à faux.
ca faisait bien longtemps qu'on avait pas vu de prépa comme ça sur VR4, ça fait plaisir !
Hate de voir la suite !! et puis ça me rappelle des souvenirs en voyant la team Efrei !
Alexf6
Type(s) de voiture(s) : R4 Alpine GR2 / Yamaha 500 SR / Cagiva W8R / BMW 2002tii
Ecole/Professions : ISTEC Paris / Leroy Merlin Brie Comte Robert
Message par Alexf6 »
Scooby a écrit :Le problème de l'alternateur, ça me rappelle des souvenirs une semaine avant le départ au SCM !!! :D
L'alternateur c'était vraiment la merde au début, je trouvais pas de solution intelligente du coup j'étais parti à la recherche de petits alternateurs (kubota ou moto) mais ça coûte un bras et le système de fixation était souvent compliqué et mon mentor me disais qu'avec l'ancien c'était impossible de trouver assez de place... :?
Du coup, comme j'étais à sec de tûne et que je ne pouvais plus rouler avec la voiture :,( j'ai chopé le poste à souder, la disqueuse et une fraise et j'ai fais le maximum de place que je pouvais : j'ai légèrement raboté la pipe d'admission au niveau de la dernière fixation inférieure droite, comme ça j'avais à nouveau la possibilité de réutiliser les trois points de fixation d'origine de l'alternateur (car avec seulement les deux extérieurs ça aurai été trop souple).
Ensuite j'ai découpé quasi entièrement la traverse qui tient le radiateur et le levier de boite pour que je puisse rapprocher l'alternateur de la batterie et que les poulies passent un plus près. (A titre d'info vous voyez sur les photos que j'avais renforcé la traverse par le dessus avec de la cornière plate pour rigidifier l'ensemble et réhausser la durite d'eau supérieur du radiateur d'eau qui touchait le collecteur d'échappement : c'est pour ça la canette d'orangina sur les premier démarrage... :D )
Une fois gagné la place coté culasse et coté batterie, j'ai viré les entretoises placées sur l'axe de l'alternateur pour que la poulie soit moins éloignée et du coup réduire l'encombrement de l'alternateur de quelques centimètres...
Et ensuite j'ai commencé à découper une plaque en 6mm, fait des trous pour qu'elle se fixe sur la culasse au plus près de la pipe d'admission (la meuleuse est ton amie :P )
et au fûr et à mesure j'ai fini par réussir à l'intercaler dans tout ce merdier au poil de cul près... :-°
Une fois que t'as fait ça, tu te dis nickel, ça roule ma poule, sauf qu'en fait tu te retrouve à devoir rallonger le faisceau électrique, déplacer la bobine d'allumage, déplacer le filtre à essence à décantation, trouver une autre patte de réglage de tension de l'alternateur car celle d'alpine est du coup beaucoup trop courte (merci le vieux moteur 1108cm3 qui traine au fond de l'atelier), trouver une courroie de la bonne taille, et enfin aligner les deux poulies en rajoutant une deuxième cale derrière la poulie fixée sur l'arbre à came (tu changes aussi les vis qui deviennent trop courte du coup...) !!!
Voilà toutes les galères quand tu veux installer des carbu en 40, ça fait rêver quand c'est fini mais putain qu'est ce que tu te casses les c......s à l'adapter :shock: :x :P
Pour les brides souple, j'en avais mises au début avec la première pipe d'admission que j'avais mais ça rallonge la tu tubulure d'admission, ça inverse les points de fixation donc en fait il faut une pipe d'admission spécifique avec les trous de fixation inversés au départ (sinon tes carbu se retrouvent à l’envers) ! Et pour finir c'est hyper large et ça vient encore plus toucher dans le tablier de la 4L, les cornets sont presque collés à la joue d'aile (pas top pour l'entrée d'air et tu ne peux plus remettre le vase d'expansion du radiateur d'eau : en gros c'est peut être efficace mais dans la 4L ça fout plus la merde qu'autre chose. Sachant que le président d'un club R5 Alpine m'a dis que tu as plus de mal à régler les carburateurs, plus de possibilité de fuite, plus de porte à faux et en plus d'après lui ça marche moins bien dans les tours....donc bon j'ai pas insister :)
Merci pour les compliments !! :wink: Heureusement que j'ai ma team derrière moi car sans eux j'irai pas aussi vite :)
La suite ce soir si je peux
je valide les joints torique, c'est ce qui est monté sur tous les moteur ford avec des carbu DCOE, et ca marche niquel !
ca doit bine chanté en effet, et consommé aussi !
Black-Phenix
Ecole/Professions : EFREI
Message par Black-Phenix »
Scooby a écrit :Essaye de faire aussi comme sur les groupe 2 avec des tirants pour relier les carbus au moteur pour limiter le poids en porte à faux.
Salut Scooby ça fait plaisir de te voir aussi :)
Il y a pleins de monde qui a servi d'inspiration et de conseils, mais c'est dans copy que j'ai vu le 1er groupe 2.
Donc tu fais parti des inspirations.
Si tu monte sur Paris un weekend il faut que tu vienne sur le circuit :-)
Pour les tirants qui repartent sur le moteur oui c'est une bonne piste. Ça sera une future amélioration...
Mais il y a toujours des trucs a faire c'est sans fin ces voitures :wink:
Et sur le moteur vous avez fait quelques petites modifications ?
AAC ? vilo + volant moteur allégé ?
La boite c'est quoi ? du R5 TX ?
Je ne sais pas ce que vous avez prévu en modif mais un alpine préparé avec une boite alpine atmo ça marche très bien !!!
Black-Phenix
Scooby a écrit :Et sur le moteur vous avez fait quelques petites modifications ?
L'AAC arrive avec la distribution décalée, du CATCAM méchant a priori.
Ensuite on améliore au fur et a mesure.
Dans l'ordre ensuite si ça suffit pas on pensera a :
- allègement volant moteur
- équilibrage moteur
Et si vraiment on es dingue :
- changement pistons
- travail sur la culasse
Sur le vilo tu pense a quoi ?
Pour la boite on es en R5 TX oui, la boite d'Alpine ne passe pas et les cardans sont différents de mémoire...
Prépa très sympa ! c'est un beau boulot, tout est propre et neuf, ça fait plaisir de voir ce genre de chose :)
Alexf6
Alors pour répondre un peu à toutes les questions sur la préparation moteur, boite et tout ce qui tourne autour...
J'ai prévue au niveau moteur pour cette saison 2015 :
- AAC Catcam en 287° avec son pignon d'allumeur (en attente du sain Graal...commander via GT2I :evil: ), l'avantage c'est que c'est le maxi que l'on peut monter sans changer les ressorts de soupapes et faire baguer le bloc, il apporte du couple en bas et de la puissance dans les tours : la plage d'utilisation est large et le nombre de tours maxi identique à l'origine. En gros, c'est fiable, coupleux, puissant en haut sans être trop méchant : parfait pour le poids de la 4L et l'adhérence que l'on a.
- Poulie AAC double chaine réglable pour caler la distribution au mieux et profiter pleinement du nouvel AAC (idem que l'AAC)
- Installer les gicleurs correspondants au nouveau calage du moteur : à titre d'info j'ai un tableau avec tous les réglages adéquat des carburateurs 40 et 45 en fonction du niveau de préparation du moteur alpine ;) Si ça intéresse du monde, plus besoin de chercher les réglages, d'autre l'on fait pour vous j'ai le sain grâle !! :D
-Installer la cloison de carter d'huile pour éviter de déjauger (déjà à la maison)
-Brancher toutes les sondes pour être sûr de ne pas flinguer le moteur (jusqu'à présent je roulais en aveugle mais trop risqué vu le pognon que ça coute...) (en cours, les photos arrivent)
-Installer une plaque sandwich avec un radiateur d'huile (j'ai les trois quart des pièces mais on verra ça quand je sortirai le moteur pour l'AAC)
-Vérifier la boite de R5TX et changer au moins le synchro de la seconde
-Installer l'autobloc développé par PDP pour passer la puissance en sortie de courbe et tt et tt
Moi je pense qu'en faisant ça, on sera pas loin de la vérité et surtout du maximum de ce que la 4L avec châssis d'origine peut accepter! :wink:
Il ne faut pas oublier que le but est d'avoir une voiture fiable, performante, le plus sûr possible, polyvalente sur circuit et dans laquelle je me fais plaisir à chaque sortie.
La 4L ne sera jamais l'arme ultime pour mettre la misère à tout le monde, je jour où je ne voudrai plus voir une caisse me doubler, je passerai sur autre chose.
Je peux vous dire que déjà à l'heure actuelle personne ne fait trop le malin contre ma 4L, et une fois la préparation terminé ce sera encore moins le cas ;)
Gordinette
Message par Gordinette »
Effectivement le carter cloisonnée c'est plutôt pas mal comme idée ;) disons que je sais ce qu'il en coûte :D :-° Sinon avec tout sa elle va être bonne a mettre au musé ton auto :wub:
Pas mal tout ça :
Je sais que l'allègement vilo et équilibrage du bas moteur donne un peu plus de "punch" au moteur et des montées en régime assez sympa !!
J'avais fait faire ça chez YMA du côté de plaisir sur le vilo et je le referais sans souci !!
par contre tu as mis un arceau et tu as gagné en rigidité --> normal
par contre l'avant du berceau de 4L manque cruellement de rigidité, tu as prévu 2 barres qui partent des pieds de l'arceau avant vers les chapelles d'amortisseurs ?
c'est pour moi quasi essentiel !!!
