[BOITE]Couvercle de boite
takata6
Message par takata6 »
Hello,
ma boite pisse de l'huile... par le couvercle suppérieur.
Je sais qu'en principe il y a un joint.
Je comptais le remplacer: c'est easy ?
yaka déboulonner, placer le joint et reboulonner ?
C'est facile de remettre la fourchette en place au point mort ?
Merci pour info ;)
Hello,
Je comptais le remplacer: c'est easy ? => oui si tu sais te servir d'un cliquet ca se fait bien
yaka déboulonner, placer le joint et reboulonner ? sans oublier la fourchette et les petit ressort
C'est facile de remettre la fourchette en place au point mort ?c'est un coup de main a prendre ... le mieux c'est d'etre 2 pour savoir regarder si tout est bien en place ou appuyer pendant que l'autre place bien le truc !
apres tu testes les vitesses si tout passes c'est que c'est bon ...
