[Outils]sableuse
lesLdudesert
Message par lesLdudesert »
salut a tous!
J'aimerais savoir le prix moyen pour une location de sableuse à la journée....
Je n'ai pas trouvé mieux que 66€ et sans le sable....
merci d'avance...
mattttttttttrix
Message par mattttttttttrix »
J'ai pas trouvé mieux que 200€ moi Image
Enfin, sableuse + compresseur Image
lesLdudesert
a wéé quand même...
mattttttttttrix
Oui.
donc 60 euro, c'est donné :D
lesLdudesert
alors je vais sauter sur occasion alors!!! ;)
n'importe que l truc de location d'engin de travaux en a....
le compresseur c'est 60-70 roros la journée tout comme la sableuse...
je vais pas vous mettre des marques de boîtes de loc quand même....
200 trop cher :blink:
mattttttttttrix
Kiloutou, ca fait 180€/week end.
Et faut avoir une voiture pour tirer le compresseur, et une seconde pour mettre la sableuse qui rentre pas dans un coffre :D
lesLdudesert
il faut un combien de compresseur?
j'aimerais bien sabler mon chassis dans le week-end... mais je crois que sa va être difficile....
philgood
Message par philgood »
Il faut mini 300 l/ minute pour que ça soit efficace .
phil
cledouze
Message par cledouze »
Il faut un compresseur de chantier ( atlas copco par exemple ) et une sableuse le tout environ 150€ bien négocié pour le WE
Pour sabler un chassis avec ce matos il faut environ 1h30/2h00 et 100 kg de sable N° 0 ou 1 une voiture complette environ 800 kg de N°0 . Le tout peut se faire en 2 Jours .
L'investissement de départ est largement remboursé par le gain de temps de ponçage décapage et permet de voir tout les défauts .
Attention cependant pour la carrosserie , sabler avec du N°0 impérativement avec la buse à au moins 30 cm de la tôle car il y a risque de déformation pas grave mais chiant à reprendre . De plus il vaut mieux le faire à 2 c'est plus de sécurité et ça permet de se relayer , c'est assez physique ! choisir de préférence de sabler avec un temps beau et sec sinon l'humidité ne fait pas bon ménage avec le sable .
Aller courage :ph34r:
