[Devis] Conseils pour une remise en état
Tout et rien autour de la 4L
BeeNoiiT
Message par BeeNoiiT »
Bonjour,
Je vous poste un petit devis que j'ai reçu en date d'hier par mail.
En effet, nous avons fait l'achat avec mon copilote d'une GTL de 87, chassis niquel, intérieur 100% d'origine, suivi régulier, bref, une annonce en Or !
N'ayant tous deux pas beaucoup de connaissance en méca, on est allé voir un petit garage pour une cure de jouvance de notre R4, et là surprise, un devis à 2500€..
Malgrès les petits plus qu'on a demandés, comme les manos, peintures, etc.. Si on regarde juste les pièces, et la MO, ça serait pour nous, un investissement impossible.
J'aurai voulu avoir votre avis concernant les pièces réeles d'usures à changées, et savoir d'ailleurs, si des âmes charritables pourraient nous aider dans cette remise en état?
Merci d'avance pr vos réponse !
Benoit
Devis :
Main d'œuvre
Révision Générale 4h50
Adaptation échappement 1h00
Ech des rotules sup et inf droit et gauche 2h00
Ech rotules de direction 0h75
Réglage géométrie (forfait)
Ech des roulements de moyeux arrières 1.00
Ech support moteur droit 0h75
Ech support moteur gauche 0.50
Ech support de boîte de vitesses 0.50
Pose amortisseurs 1.75
Fourniture et pose grille de radiateur 0h50
Ech radiateur (fourni) 1h25
Pose feu brouillard ar et feu de recul 1.50
Pose radio 1h00
Pose antenne 0h25
Mise en peinture des pares chocs av et ar et protections
Latérales (forfait)
Création et pose de plaques de protection sous moteur
et réservoir 4h50
Câblage pose d'un lave vitre électrique 0h75
Vérification chauffage climatiseur 0h50
Adaptation d'un second ventilateur 1h00
Câblage et pose d'un allume cigare 0h50
Câblage et pose d'un mano additionnel de
Température d'eau 1h00
Câblage et pose d'un voltmètre 1h00
Fournitures prix ttc
Bougies 24.80
Rupteur 11.50
Condensateur 11.73
Tête allumeur 19.14
Filtre à huile 10.97
Huile moteur Elf 15w40 19.50
Huile boîte de vitesses 16.90
Liquide de refroidissement 14.60
Courroies 13.44
Thermostat 10.57
Pochette joints carburateur 10.33
Durit supérieure 19.67
Durit inférieure 20.60
Contacteur de ventilateur 12.50
Echappement complet 131.50
Rotules sup 28.96
Rotules inf 24.80
Rotules de direction 26.00
Géométrie train avant 68.80
Kit roulements arrières 48.16
Support moteur droit 26.81
Support moteur gauche 25.79
Support boîte de vitesses 30.46
Grille de protection radiateur 23.90
Fournitures électrique 25.00
Feu de recul 17.80
Feu brouillard arrière 19.00
Antenne 16.50
Forfait peinture Pare chocs, roues, protections latérales 150.00
Plaque protection moteur alu 5 mm 137.80
Plaque protection alu réservoir 3 mm 52.00
Réservoir lave vitre électrique 40.00
Ventilateur additionnel 50.00
Allume cigare multiple 25.00
Nécessaire manomètre de température d'eau
Voltmètre
Forfait montage pneus 48.00
Total main d'Å“uvre 26h50 à 45 ttc /h 1192.50
Total fournitures 1232.53
TOTAL TTC 2425.03
PS : Désolé pour la taille du message, et merci à petibonohm pr le conseil :)
Oué, ils se foutent de ta gueule... 130€ pour une ligne, la grille à 30€, le ventilateur, l'allumage et bougie, faut pas déconner !
Ils donnent 26h pour tout faire... propose leur 10% de remise par heure supplémentaire et au final ils te devront des sous :P
Parcontre, je pense que tu n'as pas pris en compte certaines priorités pour faire le 4LT.... Il faut faire en priorité :
- Changement de la pompe à eau est presque OBLIGATOIRE (sauf si neuf avant)
- Nettoyage du radiateur
- Calorstat (contrôle et/ou changement/suppression)
- Courroie
- Echappement dans l'aile avec sortie sous la porte conducteur (Montage Fourgonette)
- Vidange de TOUT les fluides
Ensuite facultatif et suivant l'état :
- Rotule
- Roulement
- Contrôle Démarreur
- Support Moteur (x3)
- Cable d'embrayage + embrayage
Ensuite même n'étant pas bricolos, tu peux faire certaine chose et économiser presque 1000€ (pièce et Md'O)
En plus c'est marrant mais sur ton devis y'a la main d'oeuvre pour changer les amortisseurs mais pas le prix de ces derniers ^^
BeeNoiiT
Merci à vous, je vais voir alors pour essayer de trouver quelqu'un doué en méca et lui payé un peu de MO.. Car dans un garage, c'est hors de prix.
Sinon pour les amortos, on va les commandés nous même, je pense Bilstein.. Mais à voir !
Ozhora
Message par Ozhora »
Si tu monte un second ventilo + autoradio + allume cigare en rab je te conseille de voir pour mettre un alternateur un poil plus gros car ça va tirer pas mal de jus.
A confirmer par un pro
Et 50€ le ventilo pour radiateur il y va un peu fort.
Sur coincoin on trouve des blocs radiateur complet pour 10€ et tu peut trouver le ventilo dans une casse pour moins cher (a voir). Ensuite le montage d'un ventilo additionnel ben c'est pas trop dur on peut te l'expliquer ici.
didinette
Message par didinette »
Tu es sur la region parisienne? Si oui, il y a un membre qui vient de créer sa petite boite... Je lui ai donné toute ma voiture a refaire c'est a dire changement de châssis moteur train et tout ce qui va avec... Et le boulot est vraiment au rendez vous ;)
Tu as un lien viewtopic.php?t=9811 ici ! Prends contact avec lui pour voir ce qu'il peut faire, voir même aller le voir avec la voiture pour faire un devis.
Voila voila
BeeNoiiT
Merci, j'irai jetter un oeil quand j'aurai un moment de libre, voir même prendre contact avec lui avant.
Benoit
un peu comme tout ce qui a etait dit avant ...
2500 euros c'est vraiment chere
mais je rejoin ptitbonhom y a des priorité qui sont pas prise en compte !!!
et des choses qui vont pas te servir a grand chose ....
genre la peinture des bas des parechocs c'est 4 boulons pour l'avant sur une TL et 8 sur une gtl pour l'arriere y en a 4 !
tu demontes tu ponces et tu peints a la bombe et hop ca t'aurais couté grand max 20euros !
pareil pour les plaques de protection philgood en vend en etant super membre je crois que c'est quand meme moins chere !
surtout y a la moitié des choses que tu peux faire toi meme qui paraisse compliqué mais qui sont bien simple en fait !!!
Ozhora
Une 4L c'est une voiture en kit un peu.
Tant que cela ce démonte ça se remonte de la même manière et comme tu as pas d'électronique bah tu as pas d'emmerdes.
2500€ il ce fou de ta gueule .
Je rejoint l'avis de Ben faire l'essentiel le reste c'est facultatif .
Contact Bendix garage ARM il est dans le 78 il est doué de ses mains ce mec .
Regarde la présentation de sa 4L la pamplemousse mécanique .
