bonjour
j ai un souci avec le remontage de mes barres de torsion,je m'apprête a les changer par des barres de F6 mais le problème c'est que je n'ai plus de repère.
Quelqu'un aurait t il une solution pour savoir comment les remettre d'origine avec 1 cran de plus??
[train AV] probleme barre de torsion
tatane
- Nomade
- Type(s) de voiture(s) : R4 Tx gtl. R4 F4 Sinpar
tatane
- Nomade
tatane
- Nomade
Rhaaaaa c'est quoi cette histoire d'étiquette rouge, j'ai tout décapé sur les miennes :waw:Chico a écrit : si t'as pas repéré et qu'il n'y a plus les étiquettes avec les repères rouges et blanc à l'avant des barres y'a pas 36 solutions à par essayer hélas...
dixit)-
d'origine y'a une étiquette NOIRE avec un trait blanc en fasse d'un cran et un trait rouge en fasse d'un autre cran, le tout du côté triangle. Et il y a aussi une entaille dans le triangle qui est en fasse d'un des 2 traits.Bear a écrit :Rhaaaaa c'est quoi cette histoire d'étiquette rouge, j'ai tout décapé sur les miennes :waw:Chico a écrit : si t'as pas repéré et qu'il n'y a plus les étiquettes avec les repères rouges et blanc à l'avant des barres y'a pas 36 solutions à par essayer hélas...
Après je sais pas trop à quoi ça correspond, sur toutes les 4L que j'ai vu un coup c'était en face du rouge et un coup en face du blanc ^^
C'est peut-être 2 réglages différents, en jouant entre les crans de devant et derrière on peut réhausser un peu moins que nos 4L, genre +2 devant et moins 1 derrière ça fait 1/2 cran arrière.
Toujours est il que le mieux c'est de tout repérer quand on démonte, ça évite d'être emmerder
missK
- Type(s) de voiture(s) : 4L GTL
- Ecole/Professions : Glandeuse
Re: [train AV] probleme barre de torsion
Je ressors le sujet car malheureusement, j'ai tout démonté sans prendre aucun repère.
J'ai différencié la gauche et la droite, ça c'est bon.
Mais pour savoir comment la mettre en tension pour bien la positionner.... je veux bien un peu d'aide....
Gordinette
Pas 36 solution à part essayer plusieurs réglage
dsg117
- Touriste
- Type(s) de voiture(s) : 4L clans 1987
- Ecole/Professions : étudient
sur mes barre de torsion j'ai encore les étiqueté sa correspond a quoi le blanc et le rouge ???? le blanc ces le point 0 et le rouge le max ???
