[Clignotants]
Lionel
Message par Lionel »
Bonjour,
J'ai un petit problème... Mes warning fonctionnent mais pas les cligno's.
J'ai changé de fusible: pareil
J'ai changé la centrale: pareil
Je bloque !!! Merci d'avance de votre aide...
Lio
Vérifie les masses sur les contre ailes .
Lionel
J'y ai pensé, mais si les warnings c'est que les masses sont bonnes non?
... et merde! Avec ma colère, j'ai rayé toute ma porte!! Foutu garage trop petit !!!!
joue avec le bouton de warning, il peut avoir un mauvais contact (même si ce dernier fonctionne quand tu l'actionnes).
mets tes clignos et bouge le bouton warning.
c'est une 1ère idée.
alvinflumox a écrit : joue avec le bouton de warning, il peut avoir un mauvais contact (même si ce dernier fonctionne quand tu l'actionnes).
+1 j'ai eu plusieurs fois ce problème
Lionel
J'ai essayé, NADA !! Rien à faire...
Ca m'épuise... ^^
change ton comodo.
Vérifie que tu es pas un fil de coupé entre le comodo et les clignots.
thibz29
Message par thibz29 »
salut
je suis casi sur que c'est soit le bouton warning (tu le démonte, nettoye, un peu de graisse contact) soit une mauvaise masse
ca me l'a fait j'avais démonté tout le tableau de bord persuadé que c'était un fil coupé, et non ce pu...n de bouton warning, depuis pas de soucis, tout passe par lui si il est mauvais, ca marche po :angry:
Lionel
Ok, j'ai changé mon comodo par trois différents, c'est toujours la même chose.
Je m'y remet dans la semaine, démonterai tout le tableau de bord ! et on verra bien si c'est ce fichu interrupteur des warning !!
