[ALLUMAGE] tester une bobine
bonjour a tous !
apres la cremaillere je m'attaque a mon allumage
dans le manuel de 123ignition que je viens de recevoir y a noté
/!\ la bobine ne doit pas avoir une resistance primaire de plus de 1 ohms!
oki ! j'approuve tout a fait .... mais a 50 euros la bobine neuve ca fait mal au cul d'allonger encore une fois les billets ....
il me semble qu'on peux tester cette resistance primaire ...
mais comment ?
avec un ohmmètre entre les 2 bornes de la bobine non?
il y a 3 bornes ... je le met ou ?
+ batteries et sortie ?
hum faut savoir ce que veux dire "primaire"
c'est soit entre la borne "bat" (ou +) et la borne "rup"
soit entre "bat" et la borne haute tension (le gros câble qui va sur la tête de delco)
d'ou mes questions ...
vais bien voir!
t'essayes les 2 déjà pour voir ce que ça donne, avec un peu de bol les 2 feront moins de 1 ohm :P
sinon regarde dans la RTA si c'est pas déjà fait, y'a peut-être des infos
oui comme dit Chico, 'bat' et 'rup'
stilgart a écrit :dans le manuel de 123ignition que je viens de recevoir y a noté
J'up le sujet pour éviter de laisser trainer des bêtises :D
<!--QuoteBegin-http://www.123ignition.nl/pdf/123RENA4. ... div><table border='0' align='center' width='95%' cellpadding='3' cellspacing='1'><tr><td>QUOTE (http://www.123ignition.nl/pdf/123RENA4. ... tr><tr><td id='QUOTE'><!--QuoteEBegin-->The primary resistance should not be lower then 1 ohm.[/quote]
Traduction google : La résistance primaire ne doit pas être inférieure à 1 ohm
Et pour info avec un allumage classique, d'après la RTA, cette résistance de l'enroulement primaire (entre les deux bornes basse tension) doit avoir une résistance comprise entre 4 et 4,5 Ohm
Et entre 6000 et 7000 Ohm pour l'enroulement secondaire...
