j'ai un gros probleme avec la titine de celine
J'ai changé hier la petite tige en fer qui permet d'avoir soit de la chaleur , soit du froid dans l'habitacle , le petit caoutchou etait parti et impossible de la remettre donc j'ai changer l'objet entier ... jusque la tout va bien , probleme aujourd'hui , suivant les conseils de mon pere , j'ai purgé tout le circuit de refroidissement et la je constate une fuite au niveau de la tige en fer ( le joint est mort ) mais ca visiblement s'est reglé et mon autre probleme que je n'arrive pas a resoudre : le voyant de surchauffe moteur reste allumé depuis la purge et le ventilo du radiateur ne se met plus en route ...
je vois pas se que ca peut etre , mise a part peut etre que le radiateur ou le ventilo soit mort....
En plus la titine de celine devait passé la contre visite demain dernier delai et avec ca , bah impossible
j'ai besoin de vous
Francois :ph34r:
